[Distribution] Bruit dans le bas moteur
Knuckles
Message par Knuckles »
Bonsoir tout le monde!
Mon fazer fait du bruit au niveau du bas moteur, un genre de cliqueti, qui s'entend surtout au ralenti. Est ce normal? Si c'est pas le cas, qu'est ce que je peux y faire? Est ce courant?
Merci à vous.
Benlil78
Message par Benlil78 »
Saurais tu en dire plus? De quel coté tu l'entend le plus, est ce à chaud à froid ou tout le temps?
Combien de kms a ta moto? Si elle a + de 35000, je penche pour le traditionnel problème de tendeur de la chaine de distribution.
Benlil78
pyjama79
Message par pyjama79 »
:+1 pour la chaine de distri ou tendeur selon le nombre de km qu'a ton faz
après sa peu etre une multitude de chose donc essai d'etre un peu plus précis
chôôô
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
ispice23
Message par ispice23 »
J'ai un peu le meme bruit a froid. On l'entend du coté gauche à la hauteur des arbres a cames! un pti cliccliclic tres régulier qui augmente avec le regime moteur. A chaud on l'entend presque plus.
A+
Benlil78
ispice23 a écrit :J'ai un peu le meme bruit a froid. On l'entend du coté gauche à la hauteur des arbres a cames! un pti cliccliclic tres régulier qui augmente avec le regime moteur. A chaud on l'entend presque plus.
A+
Bon bin là, il doit y avoir 11 chances sur 10 que ce soit le tendeur. :mrgreen:
Benlil78
ispice23
A+
Arf je savais que ce bruit n'était pas normal...C'est vraiment dangereux de rouler avec sa chaine un peu détendue? C'est facile de retendre sa chaine soit meme? Les CR que j'ai pu voir ne sont pas tres explicites, enfin ne sachant pas du tout ou c'est, j'ai du mal a cerner l'opération a faire!
roots
Message par roots »
j'ai également le même problème, ce phénomène ne ce produit qu'à froid. La chaîne, vous dites?? pourtant on ma dit que ma chaîne était bien tendue (pas trop non plus) et ma fazer (année 2000) viens de passer la barre des 17000 bornes!! ;)
ispice23
roots a écrit :j'ai également le même problème, ce phénomène ne ce produit qu'à froid. La chaîne, vous dites?? pourtant on ma dit que ma chaîne était bien tendue (pas trop non plus) et ma fazer (année 2000) viens de passer la barre des 17000 bornes!! ;)
On parle de la chaine de distribution..On est bien d'accord?!
roots
Message par roots »
ah oui ok désolé :teuteul: . Mais pensez qu'une machine qui n'a parcourue que 8740km en 6 ans et que je viens de l'amener à 17000km peu déjà avoir un problème avec la chaîne de distribution??
Benlil78
Non, je ne pense pas qu'a 17000 kms tu aies un pblm de tendeur. Tu te fais peut etre du souci pour rien. Enfin, je te le souhaite!
Ce genre de cliqueti à froid provient très souvent du tendeur de distri, mais il peut y avoir des exceptions!!
Peut etre un jeu aux soupapes, mais cela m'étonnerai à ce kilométrage.
Reste peut etre la qualité de ton essence qui assèche le siège des soupapes et génère de petits bruits...
Benlil78
