ou trouvé une clé a griffe?
Berguelin
Message par Berguelin »
Tout est dans le titre, hier chez cardy il m'ont regardé bizarre, c'est pourtant pas un truc de fou.
J'ai pas la trousse d'outil d'origine, et bientot valise+sds pour depart en vacances, donc besoin de durcir l'amorto.
Vaut mieux pisté chez les accessoiriste ou les cons yam?
FZS 1000 addict
Malain
Grass Biker
Message par Malain »
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg
Berguelin
arf, je savait pas qu'il y avait autant de modele! Un petit coup de main, c'est quoi la taille pour le fazer mille? Ca ce trouve chez casto?
FZS 1000 addict
madtdm
Message par madtdm »
j'ai eu le même problème. J'ai trouvé une clef sur un R1 à la casse. Rien payé chez mon cons.
Comme ce n'est pas une opération courante, si tu as un pote avec une R1 ou millou, il pourrait te la prêter le temps du réglage. Pas la peine d'en acheter une. P'tit conseil : enfile de gros gants de travail car ce genre de clef ne demande qu'à s'échapper et tu vas inévitablement te taper les mains où ça fait très mal. De plus, tu pourrais y mettre une rallonge pour augmenter le bras de levier.
Berguelin
Ben mon souci c'est que si je part avec madame et 2 valises+top case, une fois sur place, a vide, je voudrai bien en avoir une sous la main. En plus ca doit pas couté bien cher.
Par contre est ce que quelqu'un connait la taille de celle pour le fazer 1000, ce n'est pas indiqué dans le manuel technique ( c'est indiqué "clé fourni" :( )
FZS 1000 addict
largeu
Message par largeu »
Pour toutes mes bécanes je prends une clef à ergot de type raccord pompier
que l'on trouve pour qq € chez les vendeur de matériel
d'irrigation est qui sont + costaud que le matos d'origine
Tachikoma
Message par Tachikoma »
perso j'ai une Facom,l'ergo pivote du coup elle fait plusieures taille d'écrous
