Témoin de niveau d'huile capricieux
bluvito
Message par bluvito »
Bonjour mon témoin de niveau d'huile c'est allumé par deux fois alors que je redémarrais après un arret de plus d'une heure. Donc je stoppe tout de suite , coupe le contact et redémarre; et là miracle il reste éteint. Je présise que mon niveau d'huile contôlé au hublot est entre le mini et maxi. Merci de me dire si celà vous est déjà arrivé et si le capteur de niveau peut être défaillant. Merci
Jean
Message par Jean »
C'est courant sur le mille , le témoin s'allume souvent "preventivement" même quand le niveau d'huile n'est pas vraiment trop bas , c'est fait exprès.
Estebanito
Message par Estebanito »
Dans les jours qui suivent, vérifie quand même ton niveau, histoire de vérifier qu'il ne manque rien...mais a priori c'est courant sur le millou....
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kt1vz3e5.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images0.hiboox.com/images/2008/kt1vz3e5.jpg" border="0" ></a> Image
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
C'est une 'tite béte sensible ;)
popeye05
Message par popeye05 »
attention le niveau d'huile doit se faire sur la bequille centrale (c'est bien precise dans le manuel du proprietaire )
et ca fait une difference de 1 cm sur le niveau
le niveau se retrouve plus bas sur la centrale que sur les roues
enfin un fazer a carbu
le parisien30
Message par le parisien30 »
bonjour a tous ,
les voyants sont sensibles et meme si t es pas au mini il s'allume .donc faut faire le niveau sur la bequille centrale .
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
joebar1975
Message par joebar1975 »
le parisien30 a écrit :bonjour a tous ,
:+1
