trou a 8000 tr/mn qui peut me renseigner?
renofazer
Message par renofazer »
Bonjour a tous.
je souhaiterais un peu d aide car j'ai un problème sur mon fazer de 2000.
En fait quand je suis entre 8000 et 11000 tr/mn dans un virage avec un (gros) filet de gaz j'ai un trou à la re-accelération comme s'il y avait une coupure d'allumage pendant 1/2 seconde avant d'envoyer la sauce.c'est très génant et dangereux.bizarrement ça le fait que lorsque je suis a l'attaque. à 6000 rien.
ma machine est entierement d'origine à par la modif du capot de boite à air et elle a 52000km.
la.buz
Message par la.buz »
ca viens peut etre de ta modif tu as trop d air qui arrive et donc pas assez d'essence (peut etre voir a augmenter les gicleur !)
sinon ton filtre a air est propre ???
:moto1: fazerjaune
renofazer
le filtre a 2000 km et je l'avais soufflé quand j'ai fais la modif.
il me semble que ma moto est réglé trop riche depuis la derniere fois car je n'utilise jamais le starter et mon autonomie est passé de 300 km a 260.
j'ai juste coupé le silencieu de la boite a air.
la.buz
a mon avis il y a des chances que ca vienne de la essais de retrouve le post qu il y a sur cette modifs il me semble que ton probleme est exposé dedans
:moto1: fazerjaune
renofazer
je vais faire simple:je vais racheter un cache.
j ai regardé si les durites etaient pas pincées, le filtre a essence, les bougies et rien. sinon elle ira chez mon mecano.
la.buz
de rien regarde quand meme le cr sur la modif ( j avais fait un post la dessus il y a 1 mois) pour etre sur
:moto1: fazerjaune
renofazer
j ai trouvé plusieurs post mais ce n'est jamais la même reponse.
je vais voir pour faire un reglage de la richesse.
connais tu le nombres de tours sur les vis de richesse qu il y a d'origine?
la.buz
non desolé je connais pas, jamais fait !!!
renofazer
merci quand même.
buzz
Message par buzz »
pour la richesse au ralenti c'est 2 tours pour chaque vis
le trou a 8000 c'est normal, tout les 600 font ca. rare sont ceux qui ont résolu le probleme :(
