Ressenti suite montage durite avia
GuiZzz
Message par GuiZzz »
Salut
J'ai monté des durites aviation à l'avant et à l'arrière sur mon FZ1 et je trouve que le levier avant est plus dur, mais le freinage est très bon, j'ai purgé plusieurs fois et il y a plus de bulles d'air dans le liquide de frein, je pense que le montage est nickel.
Je voulais savoir si c'etait normal ???
Est-ce qu'il y en d'autre qui en ont monté sur leurs FZ1 ???
Merci pour vos reponses
teparwar
Message par teparwar »
moi je dois les poser aujourd hui donc a suivre
GIL40
Message par GIL40 »
C'est effectivement le but des durite aviation de neutraliser les deformations des durites pour que tous le flux d'huile aille sur les plaquettes.
De plus , bien souvent d'origine la purge des frein n'est pas nickel.
Donc en changeant de durite tu ameliore ta purge et tu as des durites plus efficace sur les gros freinage.
J' en ai sur la mienne et ça apporte effectivement plus de feeling
GuiZzz
OK donc c'est normal que le livier soit plus dur
Et est-ce que vous avez toujours le bruit bizarre au freinage ???
biloute06
Message par biloute06 »
je pense que le bruit que certaines personnes ont au freinage ne vient pas de la purge ni de la qualité des durites mais des plaquettess et des disques pour le levier plus dur ....ben c est comme GIL a dit , normal (ce st le but recherché )
voila ++
Voila ma mienne a moi: Mon FZ1
Envie de baston : http://sugeman06.labrute.fr/
punisher06
Message par punisher06 »
Ca fera pas plus avancer le "schilblick" mais juste que les durits avia ne se déforment pas et donc n'absorbent pas une partie de ta force de freinage, ce qui effectivement rend le levier plus dur.
Ca permet aussi d'améliorer le ressenti de la force que tu mets dans tes freinages donc, tout benef....pour des freinages de trapeur sans surprise de blocage de roue.....
tu frénais,toi???
