[frein] Probleme frein avant
fazer50
Message par fazer50 »
bjr a tous.
J'ai 1 pote qui a un hornet et son frein avant merde completement.Des fois il a de la garde des fois sa frein direct et sa reste meme freiné. Savait vous de quoi cela peut venir? Je c'est que se n'est pas un fazer mais personne n'arive a résoudre le probleme. Sachant que le liquide de frein a était changer.
la.buz
Message par la.buz »
a verifier si les pistons des maitres cylindres ne sont pas grippés.
fazer50
il rentre bien et ressor bien :-?
la.buz
c lui qui a fait ca vidange de liquide ? il y a peut etre uène bulle d'air dans le circuit !!
fazer50
oui mais pas de bulle d'air.Parfois quand il s'arete le roue est bloké. Et put du tout de garde sa freine direct.A moto expert lmecano ne c'est pas dou sa peut vnir et personne ne comprend
chaze
Message par chaze »
et le mécano il a démonter ?
Moi en ce moment je trouve mon frein avant bien mou ... peut etre du a la chaleur ?
Zibou
Message par Zibou »
demontage de tout le circuit, nettoyage integrale, eventuellement changement des caches poussiere des etriers, purge du liquide de frein...
et normalement ca devrait repartir, au pire, vous ne saurez pas d'ou ca venait, mais l'essentiel, c'est que ca marche, eventuellement, changer le flexible de frein... peut etre abimé a l'interieur ???
Good luke
Pourri soit qui mal y penche !
fazer50
ba le mécano a regarder les pistons et il dit que les joint sont on l'air bon. Ensuite ce qui est bizarre c'est que sa ne le fait pas tout le temp. Imaginé vous le frein qui a de la garde et tou nikel pui au freinage d'aprés a peine un doigt sur le levier puis sa pile direct.Pas super simple.Le mécano a dit que c'est la 1ere fois qu'il voit sa :(
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
p'tetre un défaut d'un piston de l'étrier : il se bloque en se mettant légèrement de travers.....
du coup il reste contre le disque et le freine, soit se bloque contre, soit se bloque avant donc plus de frein.....
soit reste droit et marche nickel.....
le mieux est de démonter complet les 2 étriers, changer les joints, mesurer les côtes des pistons etc....
neutron
Message par neutron »
hmm bizarre cette affaire.
les plaquettes sont bien prévues pour cette moto? (dimensions forme, fixation)
ensuite, j'ai des réserves concernant le maitre cylindre. la moto a déjà chuté?
