degraissage au WD40
sebi92
degraissage au WD40
Message par sebi92 »
Bonjour à tous
je viens de faire le tour sur les posts de nettoyage et j'ai selectionné le wd40 pour degraisser ma chaine avant regraissage et pour bien nettoyer le support de l'axe de roue arriere.
Cependant j'ai pas vraiment envie de faire de boulette et je voulais savoir si je devais etre tres meticuleux et faire attention autour (en gros je veux pas viré de la graisse aux alentour qui soit utile, genre au niveau de la roue etc...)
des chtis conseils des habitués??
merci d'avance
V à toutes et tous
Team Mother Thérésa's member
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
ne surtout pas en mettre sur les freins.... ;)
pour les roues moi j'en mets après les avoir nettoyé, comme ça les projections, poussières, etc...accrochent moins... ;)
ekko22
Message par ekko22 »
Deja tu protèges impérativement tes plaquettes, étriers de frein et disques de frein ( tu met un torchon dessus ou autre) car si tu commences a mettre du WD40 la dessus t'es pour pour tout démonter.
Si tu veux pas mettre du gras partout tu peux nettoyer ta gente au Belgom alu ( chiffon+belgom puis chiffon sec) au moins rien ne dégoulinera et nettoyer derriere sera plus facile la prochaine fois.
Mais le WD40 marche aussi pour tout ce qui est chaine, gente et bras oscillant.
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
sebi92
donc pas specialement de risque au niveau des roulements, des ecrous de roues etc... (car ya bien de la graisse à ce niveau)???
merci pour vos réponse je ferais donc tres attention au niveau des freins et tant qua faire pour le reste
V à toutes et tous
nico39
pis pour t'en servir comme nettoyant, pulvérise sur le chiffon plutôt que directement .....ça évite d'en mettre là où tu n'en voudrai pas... ;)
sebi92
wep je vais inondée la chaine pour bien la degraisser et ensuite j'attaque les gentes avec mon chiffon rose :teuteul: :teuteul:
V à toutes et tous
