pas de chance l ecrou du psb niké
- fazer231002
salut tout le monde un petit renseignement j ai demonté mon carter de psb et le ques que je voit l écrou completement niké et le filetage mor et aussi un pignon de 15
je rentrai chez moi apre etre passer chez moto exper pour changer mes pneu j ai mie du bt21 et voulant nétoyer sa se que je trouve je me sui renseigné chez moto expert et il peuve me soudez lecrou sur l abre bien sur je vien de commandez pignon de 14 penssen en avoir deja un car j avai grave la patate en acceleration bizar aussi
quen penssez vous
moi je voulai aussi changez lz joint mai le mec ma dit que c pas tro grave et je voulai maitre un ecrou neuf quand meme
pas de run ce week end du cout
quen penssez vous
merci à tous et à toute
Pioneer_ms
Il me semble aussi que quelques membres du forum ont opté pour cette solution, car elle est simple et économique.
Mais la meilleur solution et de changer l’arbre, par contre c’est celle qui demande le plus de boulot et qui est la plus couteuse
. Après faut voire en fonction du kilométrage de ta moto si cela vaut vraiment le coût de changer l'arbre.
<a href=http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=2981><center><img src=http://mulot.s.free.fr/Pioneerms/banner_pioneer_ms_faz_01v2.jpg></center></a>
Furious44
Faut aussi voir que le pignon s'use et donc il faudra le changer un jour ou un autre! Donc souder me parai un peut radical mais bon il y a pas beaucoup d'autres solutions...
- nico39
- crazy jura's païlote
tu peux voir avec celui qui t'as monté ce kit chaîne...
si t'as acheté comme ça, si c'est un garage, vois avec eux, si c'est un particulier bah je crois que t'es à l'amende...
pour la réparation, soit tu soudes et ta moto sera invendable et tu galèrera pour changer le pignon à chaque fois....
soit tu changes le moteur plus économique que de changer l'arbre de transmission seul vu le nombre d'heure de main d'oeuvre que cela représente...
vois avec ton cons pour un devis de l'un ou de l'autre....
si t'as bécane avait + de patate que les autre alors que c'est le pignon d'origine, c'est que c'est la couronne qui a été changé....
mais un faz d'origine marche déjà pas mal.....pour une yam
- Estebanito
nico39 a écrit :si t'as bécane avait + de patate que les autre alors que c'est le pignon d'origine, c'est que c'est la couronne qui a été changé....![]()
:+1
nico39 a écrit :mais un faz d'origine marche déjà pas mal.....pour une yam
Et puis tout est question de couleur...les noires sont beaucoup plus rapides que les autres c'est prouvé scientifiquement :powa
- nico39
Estebanito a écrit :nico39 a écrit :si t'as bécane avait + de patate que les autre alors que c'est le pignon d'origine, c'est que c'est la couronne qui a été changé....![]()
:+1nico39 a écrit :mais un faz d'origine marche déjà pas mal.....pour une yam
c'est vrai que la couleur fait beaucoup
pour avoir eu une gold je te confirme que c'est les + rapides.... :wrazz:
par contre les noires...
- fazer231002
- martioul
fazer231002 a écrit :j ai une couronne de 48 un pot micron non homologué et un filtre a air ketn avec la modif pour la couleur elle est or et noir pas de bagare comme sa petit renseignement pour faire des run donc avoir plus de patate que puije faire de plus; j ai l inpression d avoir tou fait
tu veus deja faire des runs
- nico39
si tu appelle run des 400DA, bah à part changer de moto je ne vois pas...
t'as aucune chance avec un faz
sinon, bah mettre des dents en + à l'arrière, en moins à l'avant, le pot, le k&n, modif boîte à air et pis après bah y'a rien à part du couteux....
si tu es juste un pilote de ligne droite et ne fais que des runs, AMHA change et prends une sportive..... :teuteul:
mais avec 15 jours de permis, fais gaffe....
