changer pastille ou pas?
lemessy
- Animateur Motoconnect
salut, comment savoir si lors du réglage du jeu soupapes, il faut changer les pastilles?
lemessy
- Gab
ayant effectué un chti cr sur le changement d'arbre a came
je te met le lien cela devrait repondre a ta question
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... age+aac+r6
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans
- Alf
- Fazermen
Soit la question est mal tournée soit techniquement on t'as mal expliqué ce qu'est un réglage de jeux aux soupapes.
Quand tu vérifie les jeux aux soupapes et que ceux ci ne sont pas bon il faut obligatoirement déposer les arbres à cames et changer les pastilles de soupapes concernées.
Ici tu auras la méthode de controle de jeux :
http://oscarleouaf.chez.tiscali.fr//SOUPAPES.MHT
Et la un tableur excel qui évitera que tu te batte avec le tableau de détermination de la revue technique :
http://oscarleouaf.chez-alice.fr/calculsevo1.xls
Tu vas sur la feuille "calcul pastilles"
Bonne journée
Bonne journée
lemessy
- faz59190
- nico91
faz59190 a écrit :c'est elles qui rattrape le jeu aux soupapes....
par exemple si tu a des pastilles de 1.5mm et que tu mesure un jeu de 0.3mm au jeu de cale tu remplaces ta pastille de 1.5mm par une de 1.8mm
enfin je pense que c'est comme ça
A peut près sauf que du jeu il en faut.
Le jeu preconisé se trouve dans la revue thechnique.
Trop de jeu on met des pastilles plus épaisses pas assez de jeu des pastilles plus fine.
En clair on joue sur l'épaisseur des pastilles pour obtenir le jeu preconisé.
- Alf
- Fazermen
La valeur de jeu est une indication du constructeur, si la valeur mesurée n'est pas celle préconisé on compense en mettant une pastille plus fine que celle en place si ce jeu est trop faible (très courant) et une plus epaisse si le jeu est plus important que celui préconisé.
L'arbre à came n'attaque pas directement les queue de soupapes entre les cames et les queues il y à des poussoirs qui maintiennent les pastilles au dessus des soupapes.
Bonne journée
Merci Nico "j'm'avais" en effet carrément inversé les pinceaux c'est rectifié
Bonne journée
Modifié en dernier par Alf le 16 août 2007, 07:10, modifié 1 fois.
- nico91
Alf a écrit :Bonjour,
La valeur de jeu est une indication du constructeur, si la valeur mesurée n'est ps celle préconisé on compense en mettant une pastille plus épaisse que celle en place si ce jeu est trop faible (très courant) et une plus fine si le jeu est plus important que celui préconisé.
Bonne journée
Heu!!!!!
T'as inversé les pastilles en fonction des jeux.
lemessy
.jpg)
