Ce matin, après avoir mis mon pantalon de pluie (Grr!), je sors mon Faz (modèle 2001) du garage, je mets le contact et là : les warning s'allument direct et impossible de les arreter ! Je démarre, je fais un tour sur le parking toujours en warning et je rentre au garage. Résultat, je suis allé au boulot en voiture !
Quelqu'un sait ce que ça signifie ? Je n'ai pas le manuel utilisateur, il y a peut-être un message codé la dessous ?
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide.
Contact : warning ne s'arretent plus.
olive_du28
Les 600 FZS gris c'est bien !
- ShasHeR13
Hello humm je sais pas trop mais ca semble le faux contact du contacteur ou un M...e dans le bouton d enclenchement qui enpeche de l arreter ... genre tenteen appuient grave fort ou au pire sous la selle ote les cable du warning ( ca laisse les clignos heinn ... au cas ou on demande ) les deux clignot on un cable qui vient sur la meme cosses , ote les le temps de savoir ce que c est c est nul de pas rouler a cause de ca ;o))
Aprés la pluie... Vient le beau temps!!!Et Allez L'OM!!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
ShasHeR13 a écrit :Hello humm je sais pas trop mais ca semble le faux contact du contacteur ou un M...e dans le bouton d enclenchement qui enpeche de l arreter ... genre tenteen appuient grave fort ou au pire sous la selle ote les cable du warning ( ca laisse les clignos heinn ... au cas ou on demande ) les deux clignot on un cable qui vient sur la meme cosses , ote les le temps de savoir ce que c est c est nul de pas rouler a cause de ca ;o))
+1
olive_du28
