batterie ...
cooker
batterie ...
Message par cooker »
Salut a tous
Il y at'il quelqu'un(e) qui pourrait me dire comment se recharge la batterie sur une bécane car après une panne et changement
re-panne :langue:
merci d'avance
rekin
Message par rekin »
bah tu ois avoir des chargeur de batterie...
sinon cette ete la 125 de campagne et tombe en rade de batterie, on a fait comme les voiture... on la brancher sur une clio. en prennant soin de le re remplir de flotte parce qu'il etait vide.
Sans pitié!
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
De la même façon qu'une bar, par l'alternateur via un régulateur.
CALOU58
Re: batterie ...
Message par CALOU58 »
cooker a écrit :Salut a tous
re-panne :langue:
merci d'avance
si tu l'as changé et qu'elle s'est dechargée et pas rechargée , peut etre problème d'alternateur ;)
EL D
Re: batterie ...
Message par EL D »
re-panne :langue:
merci d'avance
Pas mieux.. ;) Calou
V ;)
Inazuma12
Un test simple pour l'alternateur : tu démarre, tu allumes le phare, tu accélére, le phare doit éclairer un peu plus. Plus simple, tu branche un voltmétre aux bornes e la batterie, au repos, il doit indiquer 12v mini, en accélérant, près de 14V. Si pas 14v, l'alternateur ne charge pas. Si plus de 14V, le régulateur ne régule plus. Dans ton cas, c'est sans doute l'alternateur.
cooker
D'abord merci a tous
ensuite c'est bien l'alternateur qui est hs ... :mad:
j'attends l'annonce de la douloureuse :o :-o
