salut, a tous. est il possible de monter un pot (simple) sous la selle? comme sur les fz6?
montage pot sous selle?
lemessy
- Animateur Motoconnect
- olivierzx
Tout est possible à partir du moment où tu as du temps et de l'argent.
Il faut changer la boucle arrière complète (dont le passage de roue et la coque) puis déplacer tous les composants qui rentreront plus dedans.
Ensuite il faudra probablement changer le bras arrière pour faire passer la tubulure d'échappement.
Le plus raisonnable c'est 2 pots hauts ou alors tu récupères un FZ6 à la casse.
- blork
Perdre mon espace de rangement sous la selle??? jamais!!!
Sinon, ca sent le bo bordel. Les 2 pots pos haute sont ptet plus facile à mettre en place en effet...
engageguignol
pot²
je pense que ca ferais mieux de mettre 2pot en position haute
quelqu'un pourrais me dire comment faire ou alor le prix que ca pourrais couter?
cordialement
cordialement
boujou le caribou
- Mack
- Modérateur Itinérant
Si tu le fais faire... la peau du c.. et les 2 valises en prime
Modérateur (définition)
lemessy
- sebi92
lemessy a écrit :je vien de faire les premier croquis, et cela fera trop de coudes et necessitera un pot bien cour pour passer.
mais tous est réalisable!!!
comme tu dis
et puis etant donné ton pseudo, apres avoir marcher sur l'eau, un pot sous la selle.... c'est que dalle...
bon ok ok :jesors
PS bon courage à toi quand même
V à toutes et tous
Team Mother Thérésa's member
.jpg)
