probleme du a changement de faisceau
sassad
salut je vous expoze mon probleme suite a changement de faisceau ma belle demarre pas elle s allume et lorsque que jenklanche le start elle fait un bruit bizzarre au niveau de la batterie quest ce donc ???????? merci d avance
force et honneur
manu650
- félicitation !
houla, pas tout compris, apparement tu as un soucis de clavier, il doit te manquer des touches
www.materiel.net pour en trouver un pas cher
:teuteul: :teuteul: :teuteul:
sinon pour ton autre probleme, je pense que d'apres ce qui est écrit dans ton profil tu t'es trompé de section, ici c'est pour les FZ6, (ceux apres 2004), tu ferais mieux d'aller te renseigner dans l'autre partie du forum
- Mack
- Modérateur Itinérant
Pour suivre le fil je crois que le départ viens de : la
Un modo pour recoller tout ca et le flanquer dans le bon coin ?
Modérateur (définition)
- Nino64
- Admin technique
Bon bon pas la peine de recoller à la suite de l'autre post.
C'est une suite mais une question différente.
vu que c'est un fzs, je déplace dans la rubrique appropriée.
pour ce qui est du souci de démarage, si tu entends un bruit au niveau de la batterie, ça doit être le relais de démarrage non ?
des bricoleurs pour confirmer et surtout dire quoi faire pour tester et résoudre le souci ???
Fazermen canal historique
- OkCmoua
- nico91
sassad
Inazuma12
