[Résolu] Moteur bougon après révision des 20.000
helitacker
Message par helitacker »
Salut à tous !
Bon, comme un vrai motard ... débutant, je me décide à faire ma révision des 20.000 tout seul. ( 600 Fazer de 2002 )
Bon, tout se passe assez bien, vidange, filtre à huile, bougies, nettoyage filtre à air, plus un peu de nettoyage graissage au WD40.
Je redémarre la belle, ça a l'air de marcher bien, hormis le ralentis qui a perdu dans les 200tr/min. Je le remonte un peu.
Mini tour 5 min dans la résidence, pas de soucis.
Recompléter l'huile, et hop, au dodo.
Lendemain, je vais au taf, 50 bornes, 35 d'autoroute, la belle a tendance à brouter un peu quand j'essore un bon coup à partir du bas régime, puis une fois lancée, ça va bien.
Retour le soir, ça m'a tracassé toute la journée, je suis attentif.
Bilan :
- des vibrations supplémentaires ( j'ai l'impression )
- un bruit un chouilla plus rauque
- moins de patate
- moins de couple à tres bas régime
Bon, je me pose toutes les questions, est ce que je tourne sur 3 pattes, je crois pas.
Seul point foireux : beaucoup de petit cailloux autour des bougies, j'ai souflé et aspiré tout ce que j'ai pu avec beaucoup d'attention, mais c'est pas exclus que qquns de petits soient tombés dans le cylindre ...
Sinon quoi ? Ben le filtre à air mal positionné, je vois mal comment rater ça, y'a pas 36 façons de le poser ...
Peut être la durite du réservoir un peu pliée ...
Arrive les expérimentations, je débranche les alim des bougies une par une, voilà le résultat :
toutes bougies branchées : démarre, ralentis à 1100
Bougie 1 off : démarre, ralentis à 1000
Bougie 2 off : démarre pas, arrive pas à stabiliser un régime
Bougie 3 off : démarre, ralentis à 1100
Bougie 4 off : démarre, ralentis à 1100
Les alims dans les mains, chacune envoie bien les impulsions, je les sent dans la main.
Je démonte les 4 bougies, toutes à peu près la même tête, hormis la 1 qui a l'air d'avoir un peu de crasse sur le filetage ( léger ).
Sur le métal, la 1 et la 3 ou des reflets rosés alors que la 2 et la 4 ont des reflets verts, mais bon, si ça se trouve c'était comme ça en les achetant, aucune idée ...
Je remonte dans un ordre différent, en serrant bien.
( peut être la première fois certains serrages étaient léger, mais pas du genre à voir du jeu ).
La bougie 1 sur l'alim numérotée 4
La bougie 2 sur l'alim numérotée 3
La bougie 3 sur l'alim numérotée 2
La bougie 4 sur l'alim numérotée 1
Bilan :
Bougie 1 off : démarre, ralentis à 1100
Bougie 2 off : démarre, ralentis à 1000
Je part faire un petit tour, et toujours cette impression de manque de couple, ça monte régulièrement jusqu'à haut régime, et ça pousse, mais moins que d'hab'.
Pis ces vibrations, ce ralentis en 2eme qui broute malrgré un filet de gaz ...
Et puis quand je suis au ralentis et que je met un mini filet une secinde, ça claque un peu dans la sonorité.
Bon, voilà tout, là, j'ai besoin de vos lumières !
Demain je passe chez Dafy moto, y'a un vendeur qui avais exactement la même que moi, peut être en l'essayant il me dira si je rève ou si y'a un blème ...
En tout cas, je prends toutes les idées !
Si y'a du mécano avec des galons dans le coin ( mougins 06 ), c'est avec plaisir que je lui paye l'apéro si il peut jeter un oeil ...
Grand V à tous !
Modifié en dernier par helitacker le 13 sept. 2007, 12:21, modifié 1 fois.
- Partir, c'est pourrir un pneu -
ritchy31
Message par ritchy31 »
Si tu as lavé ta moto, regarde si de l'eau ne c'est pas infiltré entre les antiparatsites et leur extremité en caoutchouc. C'a m'est arrivé, ca fesait a peu pres les mêmes symptomes que toi...
a+
amateur de la clef de 12
helitacker
Pas de lavage, pas d'eau sur les antiparasites.
Ce matin retour au taf :
- le couple estrevenu
- la patate aussi :powa
- plus de vibration
- mais toujours le gros trou quand j'essore à bas régime, un vieux bruit BOaaavrouuuuuUUUM Et ça part ...
Je pense que le serrage des bougies était faiblard, j'ai bien reserré après avoir tout remonté, je pense que les améliorations viennent de la ...
nico91
Message par nico91 »
T'aurais pas exagéré le niveau d'huile qui t'aurais pollué le filtre a air par le reniflard? :coco17:
helitacker
Hum, j'ai remplis l'huile en surveillant la jauge de niveau d'huile, j'ai pas dépassé le niveau max, donc je pense pas.
Je redémonterai le filtre à air voir la tête qu'il a ou encore mieux le changer, ça lui ferai surement pas de mal.
Faudrais que j'en profite pour jeter un oeil sur le fitre à essence, j'ai oublié de vérifier ce point là ...
helitacker
Bon, après moultes expérimentations et analyses, j'ai trouvé : une bougie neuve est défectueuse, du coup je tournais sur 3 pattes et demi selon l'humeur ...
Note pour plus tard :
en cas de changement de bougies, lors du premier démarrage, toucher alternativement les 4 sorties du collecteur => si y'en a une qui chauffe pas c'est que ça tourne pas rond !
Heureusement que j'avais gardé une des 4 vieilles bougies pour regarder sa couleur et son usure et lisant le forum, elle a repris du service ! :-)
