fuite sous le reservoir
caruso
Message par caruso »
salut a tous
voila jai constater un petit trou sur une durite (celle ki va o likide de refroidisement) et jaimerai savoir coment reparer ???
voici la photo de la durite
http://picasaweb.google.com/italia60/Al ... 5879075794
Promet pas la Lune, Si t'as pas la fusée....
caruso
est ce qu'avec du scotch pour fil electrique je peu bouger le peti trou ?
Totoche84200
Message par Totoche84200 »
J'ai eu le même soucis que toi et j'ai résolu le problème avec de la gaine thermo rétractable, ça ce trouve dans les grandes surfaces de bricolage ou chez un grossiste en matériel électrique. Prend le diamètre de ta durite (extérieure) pour prendre la bonne gaine. Ensuite tu enfile un bon morceau qui dépasse de 2cm de chaque côté de ton trou, tu chauffes pour qu'elle se rétracte et c'est fini. ;)
A+
caruso
ok merci pour le tuyau
pour mon probleme finalemen jai couper lembou ou yavai le trou et remi le tuyau et ca alair de marcher
