Probleme voyant de phare FZ6 N
- hubre
Bonjour, voilà j ai un soucis avec mon voyant bleu qui indique que je suis en plein phare.... Il s allume tout le tps, meme qd je suis en feu de croisement.
Savez vous d ou ca vient?? et eventuellement le capteur il se trouve ou??
FZ6 N, Saute-vent JMV Concept, sabot Top Line, Lazer x4, Passage de roue de chez LeBossé, selle perso, elle est grise donc elle va plus vite c est bien connu....
jarodstyleboy
- guinness
beun ça est pas normal une fois (comme on dirt a bruxelles)
le voyant est une led et en théorie ne s'allume que quand le phare s'allume (y'a pas de capteur, c'ets juste branché sur la même ligne)
je vois deux causes possibles, une sympa et une dure a avaler
1° tu as une mauvaise masse dans le phare (la mise a la masse ne se faisant pas convenablement, le courant repasse par le filament plein phare) dans ce cas, je parie que les deux filaments s'allument en même temps.
2° ça pourrait etre un couac dans le combiné instrument... corrosion, mauvais contact....etc....
faudrait déjà retirer tous les plugs et mettre du CRC contact et remonter. pour voir si ça le fait toujours.
ça ne doit pas etre très graffffffff
FZ6n de fin 2004, ligne leovince,guidon renthal street fighter,durites inox j'ai aussi une RDLC 350 état collection
<a href="http://users.skynet.be/bmx_in_belgium/votreserviteur.htm">photo de mes motos</a>
- hubre
- totolebo
- guinness
je viens de regarder le shéma électrique j'ai une piste....
en fait chaque led est "protégée" du courant de retour apr une diode...si celle ci est petée...normal que la loupiotte reste allumée.
- hubre
- guinness
y'a un mauvais contact alors si ça s'allume pas tout le temps faut chercher dans les connecteurs
- totolebo
