bruit important au pignon de sortie de boite?
djer
Message par djer »
salut les fazermen j ai nettoyer ma chaine au petrole desaromatisé conseil que j ai suivi sur nos exellent forum et au moment du graissage donc sur la bequille centrale la roue en mouvement sur une vitesse le bruit que fait le pignon de sortie de boite est effroyable je ne trouve pas du tout le bruit (mecanique) est ce que le pignon est mort et dans ce cas est chiant a changer? sinon quel sont les moyens de controle? merci
thofe
Message par thofe »
Il faut que tu demonte le carter,il y a quelque vis BTR a retirer et tu auras acces au pignon de sortie de boite et tu pourras verifier son état.
Si il faut que tu remplace le pignon je te conseille de changer le kit chaine.
:moto1:
"La moitié des hommes politiques sont des bons à rien. Les autres sont prêts à tout."
Coluche
thofe
Message par thofe »
J'avais oublié il y a le sélecteur aussi a déposer.
Coluche
nico91
Message par nico91 »
En plus c'est pas mal d'allez voir par là rien que pour un petit netoyage de tems en temps. ;)
djer
pignon
Message par djer »
et au niveau bruit tu en pense koi?
laurent
Message par laurent »
passe a la maison si tu veux j'écouterais sa (mes coordonnes par MP )
chaze
Message par chaze »
n'aurais tu pas trop tendu la chaine ?
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Je pense pas que ca vienne de l'état du pignon si c'est juste apres que tu l'ai nettoyé...
+1 pour la chaine trop tendu!
Bike is a state of mind, don't forget it !
