Pb capteur de papillons des gaz et ventilateur
tikonderoga
Message par tikonderoga »
Salut à tous
j'ai un souci avec le capteur des papillons qui indique 3000trm, j'ai tenté de le régler sans résultats comme indiqué dans la RTM. Le ventilo ne s'allume plus lors de la séquence de démarrage le matin, je me demande si c'est lié. A part cette indication au compte tour le moteur fonctionne parfaitement.
Merci de vos avis et conseils.
Bye
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Tu as vérifié le fusible du ventilateur :?:
tikonderoga
Merci Nath, non je n'ai pas vérifié mais le faire, par contre je ne vois pas quel lien avec le capteur de papillon des gaz? Dans la RTM ils ne parlent pas du code 3000trm pour le ventilo.
Bye à te lire
popeye05
Message par popeye05 »
c'est normal que ton ventilo ne se declanche plus a la mise en route de la moto car c'est le capteur de papillon qui donne l'info !
controle le capteur de A aZ et si hs change ton capteur ,regle le comme il faut et tout doit rentrer dans l'ordre
enfin un fazer a carbu
popeye05
j'ai oublie de te preciser de controler le faisceau electrique du capteur aussi
tikonderoga
Merci à tous de vos réponses, je vais changer le capteur dès que possible.
