un casque ca se repare..... ou pas???
chalala
Message par chalala »
sniffff.... :(
heureux possesseur d'un X-LITE 801R depuis 3 mois, j'l'adorais ce casque...
mais voila qu'hier ila decidé de faire une petite chute de 40cms sur un sol béton directement sur le haut du casque... résultat la partie haute, là ou il y a les aérations, c'est félé sur 10 cms...
alors comme cette pièce a l'air de pouvoir s'enlever, je fais le doux reve que ce soit réparable....
dites moi que mon reve peu devenir réalité pour pas cher LOOOL.... :drinking:
T-MAX + top case pour la semaine... KTM SUPERDUKE 990 pour les WE ;op
nono les gaz
Message par nono les gaz »
Pour pas cher je sais pas mais la partie supérieur du X801 est une ventilation qui peut se détacher et se changer.
Va te renseigner chez ton revendeur. Ca doit pouvoir se trouver sans trop de probleme, ils ont un bon SAV Nolan.
A+
Kamidh
Message par Kamidh »
Moi si mon casque tombe je le change direct, pas de risque avec la sécurité...
oeuf
Message par oeuf »
Normalement un casque vide est censé pouvoir absorber uzn choc de 50 cm sans pb (si avec ca il est déja mort je m'inquiéterais en condition réeles :o )
Par conséquent, une fissure après une chute de 40 cm est étranes à moin que ce ne soit qu'un bout de plastique fesant partie du système d'aération => comme Nono: renseigne toi auprès du SAV Nolan ;)
fz6rider
Message par fz6rider »
D'une part, comme tu dois l'avoir compris la fissure est probablement sur la pièce plastique du spoiler d'aération, ça se change et cela n'entraine aucune conséquence quant à l'intégrité de la coque et du calotin...
D'autre part et d'une manière générale, la chute d'un casque vide n'a la plupart du temps aucune incidence sur sa fiabilité (tant que l'on parle d'une chute, sur un plan et d'une hauteur d'homme)
FASTJP
Message par FASTJP »
le mieux c'est de s'adresser au SAV ..... :shock:
chalala
ok merci jvais voir avec le SAV en espérant que ce soit faisable et ne coute pas une fortune....
en fait la fissure est apparu là ou il y à une p'tit bosse sur le dessus pour la pénétration dans l'air LOOOOOL, comme cette bosse est creuse il est normal qu'elle est cédé meme avec peu d'intensité....
j'mettrais bien une photo mais j'ai pas d'apn (cé bientot mon anniv donc avec un peu de chance qq'un va bien y penser.... bah non j'ai pas d'ami!! zut alors LOOOOOL) :drinking:
