Bulle yam +5cm ( mais ou ce monte le joint ? )
francky13
Message par francky13 »
Bonjour à tous , voila je viens de recevoir ma nouvelle Bulle de chez Yam ,la double courbure +5cm fumée mais je ne sais pas comment mettre se joint qui et livré avec ?
Il ai en un seul morceau et je ne sais pas si il faut le couper ou autres et à partir d'ou du côté de la bulle on le met , sachant que beaucoup de fazerman on montais ce type de Bulle pouvez vous m'expliquez , voir me montrez sur photos .
Merci à tous et bon week-end
@micalement,
Franck
PS: excusez moi pour mon ancien , j'ai mis un mauvais titre qui ne voulais rien dire
fazerman78
Message par fazerman78 »
Salut
Si mes souvenirs sont bons, quand tu vas enlever la bulle d'origine, il y a un joint, donc tu mets le neuf à la place
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
le joint se met en bas de la bulle entre les phares et la bulle
nicogri a écrit :le joint se met en bas de la bulle entre les phares et la bulle
:tusors:
nico91
Message par nico91 »
Encore des confusions.
La bulle d'origine possede des joints noir qui s'installent sur le retour de bulle a sa base et viennent se coincer entre l'optique et l'habillage du tete de fourche.
Ayant moi meme possedé une + 10 double courbure de chez yam (mais sans le joint superieur.), ce retour a la base de la bulle n'existe pas et les joints noir n'ont plus d'utilité. ;)
Je pense que ça doit etre pareil pour la +5 double courbure.
Je pense plutot qu'il parle du joint qui se met sur le sommet de la bulle histoire que ses bords soient moins agressifs.
je lui ai expliqué par MP
