Fan qui demarre pas.
corto
Message par corto »
bjr
le ventilo de mon faz ne se met plus en route, a froid le matin, apres environ la minute de chauffe rituel.
a part le fusible, faut checker quoi? et où?
merci les gars :)
corto
Message par corto »
bon bah le fusible est ok.. :roll:
et la sonde, si c'est le truc que j'apperçoit derriere le ventilo, coincé entre les echappements et le ventilo, lui meme masqué par le radia, va faloir des doigts d'un enfant esclave pour y arriver.. :teuteul:
ou demonter le radia???? une solution? :oops:
corto
Message par corto »
possible d'avoir de aide, je suis pas douée en mécanique.. :angel:
CAPITAINE
Message par CAPITAINE »
Salut, au point mort le déclenchement du ventilo est aléatoire d' après le mecano de yam.Sinon tu debranches le connecteur que tu as sur le circuit de refroidissement pas loin du bouchon du radiateur et avec un fil tu shunts le connecteur si tout est ok ton ventilo va démarrer.
corto
Message par corto »
j'ai pas vu le connecteur pres du bouchon. :oops:
je vais regarder mieux. merci pour la reponse :)
CAPITAINE
salut, tu parts du bouchon tu suis la durite et tu le trouveras !
popeye05
Message par popeye05 »
sur le 1000 le ventilo est gere par le compteur
le compteur recoit une info de la sonde sur le boitier thermostat
il recoit aussi une info du capteur de papillons sur les carbus
aussi l'info point mort
la question est :
ton ventilo se declanche t'il si tu laisse tourner ton moteur 1/4 d'heure sur place ou pas
enfin un fazer a carbu
corto
Message par corto »
euh.. :o
j'ai pas attendu la surchauffe encore.
puis comme il fait frais en ce moment.. je ne sais pas si en cas de chauffe réelle il se declanche ou pas. :teuteul:
popeye05
tu a essaye de mettre un bon coup d'accelerateur apres 2 a 3 minutes de fonctionnement au point mort pour voir si le ventilo se met en route ?
samsung
Message par samsung »
corto a écrit :possible d'avoir de aide, je suis pas douée en mécanique.. :angel:
Attention au "Karcher" trop près de la mécanique...à ce propos
intéressant la tenue...c'est du Dainese :coco17:
:P
La vitesse c'est...DEPASSER !!!
