Problème au démarrage (par temps FROID)
GaGou91
Message par GaGou91 »
Salut tout le monde !
J'explique vite fait le truc ! J'ai un 600 Fazer de 1999, qui a toujours fait dodo dans le garage, enfin il n'est jamais resté dehors (même la journée).
Depuis près d'un an, il reste dehors toute la journée, mais dort la nuit au garage.
Depuis 2 jours, le froid est revenu, et le faz ne veut plus démarrer lorsqu'il est dehors pendant plus de quelques heures (4h suffisent !). Le matin au garage ça démarre impec...
J'ai essayé le démarrage avec et sans starter... A la poussette (pas facile pour une ptite nana de pousser !), enfin rien ni change. En insistant au bout de 20/30 minutes ça fini par partir... Quand la batterie ne lache pas avant...
Si vous avez des idées je prends ! Merci à tous !
pat73
conseil demarrage par temps froid
Message par pat73 »
change les bougies et nettoie le filtre a air
ça devrait aller mieux apres
A+ Pat
GaGou91
Une grosse révision a été faite en septembre...
Puis mon gros souci c'est aussi pour repartir ce soir :x je vais rester au boulot tout le week !!! :'( Pas cool ça !
lemessy
Message par lemessy »
pas besoin d'etre grand ou baraqué pour la démarrer. marche vite et lache l'embrayage en 2eme. et sa par du premier coup (pour moi en tout cas).
perso j'ai eu se probleme; et c'était la batterie a changer.
bhellmiam
Message par bhellmiam »
lemessy a écrit :pas besoin d'etre grand ou baraqué pour la démarrer. marche vite et lache l'embrayage en 2eme. et sa par du premier coup (pour moi en tout cas).
perso j'ai eu ce probleme; et c'était la batterie a changer.
:+1
J'ai eu les mêmes sympthomes et j'ai appliqué les même solutions!
résultat, je ne la pousse plus en sortant du boulot ;)
Mettez de la marmotte dans votre vie!
lemessy
Re: Problème au démarrage (par temps FROID)
GaGou91 a écrit :Salut tout le monde !
n'oublie pas de nous dire le résultat.
regarde la batterie, assure toi que la pompe a essence marche bien.
laurent
Message par laurent »
mettre le contact attendre que la pompe a essence arrete de faire tic tic un chouille de starter PUIS en demarrant mettre un bon coup de Gaz , j'ais toujours fait sa pas gd froid et sa fonctionne
GaGou91
Merci à tous pour votre aide !
Tout est rentré dans l'ordre grâce à mon mécano préféré =)
Starter à donf, et pas le moins filet de gaz... D'habitude elle ne démarrait pas comme ça !! Mais apparament pour le froid c'est nikel !!
Après une nuit à -4° elle a demarré ! Donc plus de soucis je pense !! Et j'ai même pas dormi au boulot !!!
Encore merci !
