Bonsoir à tous
ca fait seulement 100 km que je roda ma FZ6 SA
malgré la grève et le crachin sur paris
c'est le pied.
En voyant les posts sur le tuning j'ai craqué sur des poigné sport de chez rizoma
http://www.optima-production.com/finalstore/catalog/product_info.php?cPath=24_223&products_id=631&language=en
je les recois en principe cette semaine si nos amis postiers ne continuent pas le mouvement
Il y a un procédure particulière pour les changer ?
il y a t il eu un CR la dessus
Merci à tous
Changement de poigné yam par poignéé rizoma.....FINI(PHOTOS)
- lt1930
Modifié en dernier par lt1930 le 07 déc. 2007, 18:38, modifié 1 fois.
FZ6S 600 ABS BLEUE 2006
fazer50
pour les changer c'est tout bete.Tu enleve les poignées d'origine aprés pour l'accelerateur t'embete pas a démonté la poigné caoutchou.Ouvre au niveau de cable et démonte les.Ensuite tu a le choi sur 3 ou 4 embout diférent (l'écartement des cables changent) Prend celui qui corespond au tien et tu remonte le tout.Ensuite pour la poignée gauche tu demonte l'origine et la rizoma se sert avec 2 vis pointeaux donc pas de colle.Ces poignées sont pas mal (je l'ai est en rouge mon pere en bleu et un pote en gris
- lt1930
- Fantominus
lt1930 a écrit :ca a l'air si simple décrit comme ca...
J'ai deux mains gauche moi
c'est surtout au niveau de l'accélérateur que je filippe un peu
Bon je ferai un petit topic las dessus
je suis joueur![]()
Merci fazer50
ah en voilà une idée qu'elle est bonne !!
parce que moi aussi elles me font craquer ces poignées mais ...j'ai rien compris à l'histoire des embout de Fazer 50 :teuteul:
je vais surveiller ton post
Schuss
No risk, no fun
No risk, no fun
fazer50
Fantominus a écrit :lt1930 a écrit :ca a l'air si simple décrit comme ca...
je suis joueur![]()
Merci fazer50
ah en voilà une idée qu'elle est bonne !!![]()
je vais surveiller ton post![]()
Schuss
en faite il y a plusieur modele d'embout pour mettre les cables d'accellerateur.L'écartement de 2 change suivant les motos donc elles sont livrées avec 3 modeles différent
- lt1930
voici coment j'ai procédé :
Démontage de l'embout
j'enlève les deux vis sous le boitier de cable
j'enlève ensuite la troisième vis derrière les cable
Voilà ce qua cadonne capot de boitier ouvert
prenez garde de ne pas arracher le capot , les fils du coupe circuit sont dans le meme boitier
Je compare l'ecartement de l'adaptateur
je remonte le cable à l'envers, une fois le cable de reour inseré,j'enroule le cable dans le sensinverse des aiguilles
j'insere la boule du cable d'accélérateur
je positionne la poignée, je l'insere :
et voilà :
N'oubliez pas de regraisser un peu avant de refermer
un test avant de tout serrer comme une brute
Comme j'ai une S , sans un renvoi d'angle ou tournevis à paume ca aurait été impossible
Durée totale : 45 min pour le deux poigné dont ( 42 pour l'accélérateur )
allez
V à tous
et voilà :
allez
V à tous
