Vi Mais qu est ce que c est que cette roue libre ?
Quelqu un peut m expliquer ?
Pour moi, le démarreur, c est un petit aimant qui se met à tourner puis qui entraine le moteur comme par magie Elle est où cette roue libre dans ma description très technique du démarrage d'une moto ?
(comment ca j y connais rien ? sisi, je sais où c est qu on met l essence )
Oui, c'est le relais qui claque quand la batterie est naze.
Mais si c la roue libre, qui commence à déconner, ça va pas tenir longtemps cette histoire...
Bah!
Pour que ton moteur démarre, il lui faut prendre quelque chose comme 500 tours minutes.
Là, il démare et passe à 1250 tours minutes.
Si ton démareur se met à tourner à cette vitesse, tu peux l'inscrire sur la liste des consommables. Il y a donc une roue crantée entre le démareur et le moteur qui présente un système permettant de lancer le moteur quand le démarreur tourne et de ne pas l'être quand le moteur prend ses tours lui même.
Un système de débrayage, quoi...
Ok, moi comprendre ...
Et mon probleme, c est que quand je relache mon démarreur et que ca a pas démarré, elle continue à tourner au lieu de s arreter, c est ca ?
Ca doit bouffer les dents en plus, non ?
Ben, pour le bruit, on peut penser au système de débrayage.
Mais là où je merde, c'est que je ne sais pas si c'est du moteur où du démareur que la roue se débraye. Je pense qu'elle se débraye du démareur. Mais je ne suis pas certain du tout. J'ai pas la revue technique sous les yeux, en plus. Alors faut demander à plus qualifié.
désolé.
bugs a écrit :Ok, moi comprendre ... Et mon probleme, c est que quand je relache mon démarreur et que ca a pas démarré, elle continue à tourner au lieu de s arreter, c est ca ? Ca doit bouffer les dents en plus, non ?
Donc c'est bien ta roue libre!!
sur un 4 pattes, elle est au cul du rotor de générateur (alternateur)... a vérifier j'ai pas d'éclaté sous les yeux!!
Bon, comme je m en doutais un peu, c est difficile pour le mécano de vérifier quoi que soit quand ca ne le fait plus ...
Pour ce qui est de la roue libre, il m a dit que ca l étonnerait bcp ...
@ suivre en espèrant que ca ne me le refasse jamais
