changer ses disque de freins
FASTJP
Message par FASTJP »
GAFFE!!!!!!!!!!!!
chez suz y s'ont tendance a mettre du "pas cher", et les vis collent grave!!!!
d'abord, t'a intéret a "préparer" en mettant a l'avance du dégrippant de chaque coté,.
puis il faut "sonner" les vis, a savoir les "frapper au marteau "pour décoller les filets!!!!!
utiliser TOUT DE SUITE le bon outil, car si il y a "foirage", aprés il faut "percer!!!
quand je dis "bon outil", neuf, adapté, long, et "T" a la prise en main, de manière a avoir le maxi "d'effet couple"!!!!!!
c'est un travail, si t'es pas sur, fais attention avant de te lancer là-dedans!!!! :-o
Nours
Message par Nours »
P'tit loup a écrit :
petitenatasha27 a écrit :oui, j'ai regarder ;-) , j'ai mis le site dans mes favoris ça va servir, merci. C'est quoi "BTR" ?
ce sont si je ne m'abuse des clefs a six pan !!
:lol:
tout à fait : clé BTR ou Allen ou 6 pans (c kif kif)
C la clé indispensable pour démonter un étrier
Elles sont vendues à l'unité ou par jeux (très utile sur une bécane) chez Casto, Leroy Merlin etc.
petitenatasha27
Message par petitenatasha27 »
cool ! j'aurer apris un truc de plus, les Btr !!!
Nat :moto1:
Message par phil »
au remontage, tu dois mettre du frein filet sur les vis, pour les coller...
c'est d'ailleurs pour ça que les tiennes sont difficile à démonter.
si tu n'as pas de frein filet, tu peux utiliser du vernis à ongle, JCS approuved ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Nours
Message par Nours »
phil a écrit :au remontage, tu dois mettre du frein filet sur les vis, pour les coller...
@Phil : tu mets du frein filet toi :shock: C indispensable tu crois ? J'en ai jamais mis mais vu que c un élément de sécurité why not
Remarque que t'es un traumatisé des vis d'étrier toi ;)
Tam
Message par Tam »
Vi frein filet obligatoire !!
LOL !!
Tam.... :-D
Message par phil »
@ Nours : pan pan cul cul, mais je laisse Marion faire... :lol:
Fazer 600 de A à Z
Nours
Message par Nours »
mince alors... bon ben je note :D
WAMPYR
Message par WAMPYR »
elle est belle la boîte à meuhhhhhhhh
tchao wampyr :evilbat:
Ne vous faites surtout pas de mauvais sang ! ! !
une seule devise : TOUJOURS PLUS LOIN ! ! !
Alf
Message par Alf »
heuuuuuu le vernis a ongle j'en avait ouïe dire l'utilisation, mais compte tenue de sa résistance aux écarts de températures et sa capacitée à tenir dans le temps par rapport au frein filet j'aurais pas osé mais si c'est testé et approuvé. A la limite je l'aurais fait dans l'temps sur mon 103 mais sur un brelon.
Verrouillé
