Dragon_Brumes a écrit :oui et si les MIB ils ont la liste des pots NH et que tu dis "oui mais le miens y fait pas de bruit", parceque t'as mis un dbkiller, ils vont quand même t'aligner parceque t'on pot est sur la liste, db ou pas db. Donc dans tous les cas on est niqué.
Ils savent pas reconnaitre un pot d'origine alors pour reconnaitre un modèle de pot juste avec la marque j'me marre!!!!
Sur mon pot y'a que la marque d'inscrite, y'a pas de modèle!!
Et si il faut je change la plaque sur le pot et je mets une plaque avec marqué une marque et un modèle de pot homologué!!! Et je serais pas hors la loi, je n'aurai pas gravé des numéros d'homologation, j'aurai juste changé l'équivalent d'un autocolant!!!
manu a écrit :@ JCS : réponse fausse, ils sont maintenant rivetés et soudés (pour les BOS au moins). Donc il faut bien virer la soudure, ce qui parait faisable si il n'y en a qu'une, celle que l'on voit à la sortie.
Ah les encu---!!!
M'enfin une soudure ça se saute facilement, faut voir comment elle est faite, c'est tout!!
Je vends les autocollants de pots H pour les NH .... je vais devenir Riiiiiche Yeah .... et non j'ai pas les totocollants tans pis! je continue avec l'origine alors et je sors LOL
FRC
FZA member
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
je te confirme qu'il n'y a qu'une seule soudure (à la sortie du pot).
Une fois retirés (soudure et rivet), il faut saisir le dbeater à l'aide d'une pince multiprise et tirer en agitant la pince de haut en bas. (le dbeater est en fait "étranglé" à sa deuxième extremité).
Pour le remettre en place, il suffit de proceder en sens inverse, enfoncer le dbeater jusqu'à l'étranglement et ajouter un boulon/écrou pour l'extraire et le remettre facilement.
JCSfazer a écrit :Ils savent pas reconnaitre un pot d'origine alors pour reconnaitre un modèle de pot juste avec la marque j'me marre!!!!
j'ai déjà virer Akrapovic sur le mien
J'ai un beau pot tout lisse en titane sans rien inscrit
Je pense que je vais mettre un autocollant Yamaha...
Peut etre ca marchera...
V+
