ma clef qui coince !
Goldoz
Message par Goldoz »
euh......WD40? ;)
marche toujours......
GoLDoZ
(Carpe Diem)
Gaëlle
Message par Gaëlle »
j'ai le meme problème, et comme on dit les autre, le WD 40 est pas mal
un petit "pchite" de temp en temp et ca repart nickel
A+
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
j'ai eu le méme probléme, seul une clé neuve l'à résolu.... 8)
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
Bobss
Message par Bobss »
un autre petit conseille:
Le WD 40 est tres bien, mais apres l'avoir graissé, vérifie bien si le petit volet noir se referme et rebouche bien le trou de la serrure .
cela ci evite la pluie ettout autre saleté de rentrer ds la serrure :?
" ON the Road Agaiiinnnnnnnnne! "
fazerbleu Membre FZA
FAZ 31
met de l'huile.......
c'est la clé qui est usée, faut la refaire :cool:
hervé
Message par hervé »
ça m'est arrivé
réflexe WD40
ça repart, mais au bout d'un temps ça recoice
mon mécano
WD40 + un bon coup de pression (d'air)
plus jamais d'ennui
______________________________________
...,il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit
qu'un clou dans la fesse droite,... (Pierre Dac, Pensées, P54)
Feu de ZeuS s'y semble
qui FAZER 600 (bleue)
0an
Message par 0an »
FAZ 31 a écrit :j'ai eu le méme probléme, seul une clé neuve l'à résolu.... 8)
ah oui bien !
parceque idem là je suis sur la deuxieme deja
seulement bon la refaire sur un modele qui passe mal deja oupss...
levert74
Message par levert74 »
g exactement le meme probleme...merci :D
levert , c est pas pour l'ecologie...
Gaëlle
je vais essayer le petit coup de préssion d'air la prochaine fois que ca coince. :)
MIRCI Hervé :D
sbrudy
Message par sbrudy »
hervé a écrit :ça m'est arrivé
réflexe WD40
mon mécano
plus jamais d'ennui
bein je suis passé chez dafy dijon, le mécano m'y a mis un ptit coup de soufflette et de wd 40, et c'est nickel !
merci les fazermen, toujours la bonne soluce ! :D
(j'avais essayé le truc de depardieu dans "tenue de soirée" mais ça marchait pô !)
un adepte de plus pour le wd40 !
sbrudy
gaaazzzz !!!! (à tous les étages...)
http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... ic_id=1388
