cage de rlt de roue avant hs
0an
- Modérateur Bricoleur 50N.m
0an
- duicky
à mon avis il ne peut pas changer le diamètre de l'arbre donc faut rester en 17
le 6303:
diamètre d'arbre 17
diamètre extérieur 47 au lieu de 40
largeur 14 au lieu de 12
mes questions:
1. peut-on enlever 3.5mm au rayon de la cage ou qe loge le roulement?
2. un roulement de 2mm + large est-il génant ?
3. le + simple n'est-il pas de faire refaire une bague?
le 6303:
diamètre d'arbre 17
mes questions:
ritchy31
salut,
moi, je choisirai la solution feuillard en alu. C'est un classique pour rattraper des jeux devenu trop grand. De toute maniere, vu le montage de la roue avant, même si le roulement ce met a prendre du jeu dans sa cage, la roue ne peut pas s'en aller. Donc ca ne craint pas au niveau securité.
Par ailleurs, si ton jeu est faible (1/4 de mm) tu peu utiliser de la loctite "scelle roulement" pour coller ta cage.C'est un produit que tu trouvera chez un vendeur de piece auto.
http://www.hpceurope.com/vfr/fichtech/g ... lroul.html
je pense qu'un "vrai" mecano devrais pouvoir sauver ta roue.
a plus
a plus
amateur de la clef de 12
jean
0an
jean a écrit :STOP: Phil avant de faire quoi que ce soit tu demandes à un gentil fazermen (j'en connais plein![]()
)de te passer sa roue avant pour un essai ,on permute les deux et tu verras tout de suite si le bruit est du à ta cage ou pas
CQFD
j'y pensais en revenant ... please, help !
qui qui pourrait me passer une jante avant pour dix minutes?...
ps, une jante avant pour faz 600 1998 à 2003 ...
ritchy31 a écrit :salut,
a plus
ok, après le test suggéré par Jean, j'irais voir un mécano ...
Au fait ritchy, jepense toujours à toi pour l'amorto ... ça se concrétise
