Petite question sur la vidange
ThReM
Message par ThReM »
0an a écrit :
ThReM a écrit :Pour le bouchon c'est clé de vidange avec un trou carré ou un écrou ??.
çà
En fait j'ai trouvé en regardant la RT.
Pour enlever le bouchon de vidange je demandais si c'etait un bouchon avec un trou carré (comme sur les bagnoles) ou un ecrou 6 pans.
Et d'apres le schéma et ta réponse, c'est un écrou 6 pans de 17.
C'est ça ?
ThReM, piéton ...
0an
Message par 0an »
chbepa tu te demerdes
ThReM
Message par ThReM »
0an a écrit :chbepa tu te demerdes
LOL
ThReM, piéton ...
network
Message par network »
Toujours sympa les petits conseils bricolages :wrazz:
Sinon y a la methode de certain de le percer en travers avec un tournevis et apres de tourner grace au tournevis dedans si t'as pas la clé ca peut etre la solution.
<center>Le rois de la gamelle c'est moi LOL, je deconne et j'espere pas VVVV
Bah non je deconne plus mais faut pas que ca continue
</center>
0an
Message par 0an »
hehe
le bouchon de vidange c une pince avec un chiffon
la vis de vidange (purge) c une clé de 17
et le filtre c un truc special ou arrache avec tournevis en travers te coupe pas !
laurent
Message par laurent »
pour le filtre a huile j'utilise la clef du filtre a huile voiture sa passe :D
nono les gaz
Message par nono les gaz »
quand on a fait ma révision avec Anaconda,bah on en a chier a le dévisser!!!!
Ya des photos sur le forum,a la fin,le filtre a huile resemble plu a rien,si,ptet a une passoire :lol: :lol: et encore...
Donc clé a huile avec un chifon pour pas qu'elle glisse sur le filtre!
manu
Message par manu »
ThReM a écrit :
çà
C'est ça ?
C'est exactement ça.
J'ai fait ma vidange la semaine dernière (révision des 20 000). J'ai mis 2.7 L d'huile (j'ai acheté La Leclerc conseillée sur Motomag). Changement du filtre (démonté avec la clé auto sans soucis), changement des bougies et du filtre à air.
Manu, FZA member
Philippe78
Message par Philippe78 »
salut
je reviens sur le sujet initial, j'avais eu la même reflection il y a quelques temps
et l'on m'a fournit la réponse !
en fait 3.5l c'est la quantité totale d'huile dans le moteur, sachant que lors d'une vidange avec ou sans changement de filtre il reste toujours une quantité d'huile dans le moteur, d'environ 0.8 litre
donc la vidange c'est bien
2.7 avec chnagement de filtre a huilet
2.5 sans le changement
Message par phil »
Effectivement, c'est une vis de 17 qui te permet de faire la vidange.
Penses à ouvrir l'orifice de remplissage pendant la vidange ;)
de même fais tourner le omteur deux minutes, l'huile chaude est plus fluide ;)
si tu souhaites vidanger un peu plus ton moteur, tu peux toujours enlever le capteur de pression d'huile, mais il te faut enlever le collecteur d'échappement
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
