Leche roue à poser ... :s
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
euh ... bonjour ... c'est encore moi .... 8)
pourquoi que ma cle plate de 8 elle "accroche" pas la vis et que ma cle de 7 passe pas du tout ?? :cry: :cry:
ou alors faut du Facom ?? :-?
Message par phil »
Deus Ex Makina a écrit :euh ... bonjour ... c'est encore moi .... 8)
en tout cas une meilleure clé ... sinon, ta vis est arrondie ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
josepa2mander
Message par josepa2mander »
normal si tu as un jeu de clé samy ou carrefour, les clé font 7,5 8,4 9,2 10,3 ... :wrazz:
Enfin bon une bonne pince-multi prise remplacera bien toute ces clés inutiles... :wrazz:
Même pour les vis BTR des fois, j'en vois devisser les vis avec un pince... :lol:
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
Deus Ex Makina
phil a écrit :en tout cas une meilleure clé ... sinon, ta vis est arrondie ?
non nickel !! :-?
Message par phil »
non nickel !! :-?
ben alors investis chez Facom ... perso, y'a une vis sur la faz, je ne la visse / dévisse qu'avec du facom, celle qui tient la patte de fixation de la boite à air sur la cadre ...
Fazer 600 de A à Z
Deus Ex Makina
josepa2mander a écrit :normal si tu as un jeu de clé samy ou carrefour, les clé font 7,5 8,4 9,2 10,3 ... :wrazz:
oui c'est ca !! des outils Leclerc ... pratique pour reparer le velo de sa petite soeur mais apres ... bof :-? :lol:
allez ... je mange ( et vi, je lavais la moto :teuteul: ) et je vais chez Casto parce que la bas y'a tout .... hum .. dsl
Deus Ex Makina
deception ....
j'ai reussi a sortir le truc en forme de "U"
je pose le leche roue ... je resserre gentillement les 2 attaches coté chaine et je fais jouer le plastique du cote frein pour qu'il se positionne au dessus du trou de la vis ... et la ... c'est le drame ... je me rend compte que le raz de roue touche la roue :-? :-? :-?
ca vient de mon pneu (D208) ?? ou du fait que j'ai un modele 01 et Phil 98-99 (je sais plus :P ) ?? a priori je dirais du pneu non ?? :-?
:cry: :cry: :cry:
:D
Message par phil »
Deus Ex Makina a écrit :deception ....
:cry: :cry: :cry:
:D
argh, ça touche du côté droit, pas vrai? essaies un truc :
sur le truc en U, tu as le trou pour la vis, et un ergot.
mets l'ergot dans le trou pur la vis sur le GB arrière. En fait, tu décales le GB arrière vers l'avant.
Fazer 600 de A à Z
BESSOU
Message par BESSOU »
Deus Ex Makina a écrit :ca vient de mon pneu (D208) ?? ou du fait que j'ai un modele 01 et Phil 98-99 (je sais plus :P ) ?? a priori je dirais du pneu non ?? :-?
:cry: :cry: :cry:
:D
je crois k'il y avait une couille avec les D207(donc D208 ossi) avec je c plus kel marque de raz la roue.
The only one : R-One
Deus Ex Makina
euh ... elle rentrera la vis dedans ?? pis ya po de filetage :-?
