phil a écrit :Je te conseille 8-10mm, 18, c'est trop, c'est juste pour pouvoir passer es bracelets ... Dommage, la position est top
d'ou l'interet d tommaselli pk t'as monter des bracelets depuis ????
en fait, je peux monter les bracelets sous le té supérieur, mais je ne braque plus.
D'où l'idée de les mettre au dessus du té. Pour avoir suffisament de surface pour serrer les bracelets, j'ai du remonter les tubes de 18mm par rapport au té. Ce qui est beaucoup trop ... Il faut que je trouve un moyen de les remettre en dessous ... peut être en déplaçant le compteur ...
salut bessou!
bon alors ça donne quoi niveau chrono?
est ce que tu le conseil pour la piste?
moi j'avais un guidon street et je vais remettre l'origine ça sera mieux!
ça coute combien des tomaseli?
merci
dsl akira ms pas de piste pr moi :wrazz: :wrazz: donc pas de chrono dispo
c surtout une question de feeling sur l'avant : j'ai des meilleures remontées donc plus de confiance dans le rapide et lors des freinages.
faut savoir qu'avec les commandes d'origines çà fait une position un peu batarde c pr çà que j'ai monté des commandes reculées depuis. je sais plus qui a monté des platines de deports çà revient a moins cher
je pense ke pr de la piste çà peut etre quand mm etre un plus
sinon çà coute 128 euros chez http://www.axsracing.fr/
BESSOU a écrit :dsl akira ms pas de piste pr moi :wrazz: :wrazz: donc pas de chrono dispo
c surtout une question de feeling sur l'avant : j'ai des meilleures remontées donc plus de confiance dans le rapide et lors des freinages. faut savoir qu'avec les commandes d'origines çà fait une position un peu batarde c pr çà que j'ai monté des commandes reculées depuis. je sais plus qui a monté des platines de deports çà revient a moins cher
je pense ke pr de la piste çà peut etre quand mm etre un plus sinon çà coute 128 euros chez http://www.axsracing.fr/
c'est moi qui ai les platines
ben çà t'as couté combien?? parce que je c que les commandes comme j'ai c dans les 450 euros neuves
bon ben vu le prix je vais tourné un peu comme ça et on verra!
126 euros les demi-guidons....
130 euros les platine a déport c toujours moins cher que les commandes reculées a 450 euros!
merci
