Pots Léo Vince + Support Ermax led - PHOTOS
- Gaëlle
- SurfaceS
Re: ermax
armando303 a écrit :yayar a écrit ::sm119:
t'as mis une résistance de combien ? Pour les 2 led ou pour chacune ?
Une seule résistance montée en série avec led 2 led (elles même montées en série): voici le schéma. Parcontre, pour la valeur de la résistance, je ne m'en souviens plus. C'est un vendeur en magasin d'électronique qui l'a déterminée. Le but est de protéger les leds qui supportent maximum 6 volts, alors que la FZ6 en délivre 12.
A partir de ces infos, un électronicien peut déterminer la résistance adaptée (perso, je ne peux plus regarder, car j'ai tout recouver de scotch thermique pour protéger de la chaleur des pots).
Pour le calcul des resistances :
U=RI donc R = U/I
U = U1 - U2
U1=Tension du generateur = 14 V sur notre belle, moteur en route.
U2= Umax de la diode (varie entre 1,6v et 5v par diode)
I = 20 mA (normalement toutes les diodes)
Pour un montage en serie des diodes:
U2 = Umax x nb de diodes.
I = 20 mA
Soit par exemple :
pour 3 diodes en serie avec un voltage max de 4V sous 20mA.
R = (14 - (3x4)) / 0,02 = 2 / 0,02 = 100 Ohms
Pour un montage en paralelle des diodes:
U2 = Umax de 1 diode
I = 20mA x nb de diodes
Soit par exemple :
pour 2 diodes en parallele avec un voltage max de 4V sous 20mA.
R = (14 - 4) / (3 x 0,02) = 10 / 0,06 = 167 Ohms
Je vous deconseille de monter vos LEDS en parallele.
Preferes un montage en serie, meme si vous devez mettre plusieurs montage en serie en parallele.
Genre, vous voulez mettre 12 LED.
Caracteristiques :
U2 = 2,1V
I = 20 mA
Ben dans ce cas, faites 2 groupes de 6 led en serie.
R = (14 - (2,1x6)) / 0,02 = 1,4 / 0,02 = 70 Ohms
Donc vous avez en serie 6 leds et la resistance de 70 ohms.
Mettez ces deux groupes en parallele (la, plus de calcul car ils sont indepandants).
Voila...
Modifié en dernier par SurfaceS le 02 mars 2005, 00:55, modifié 2 fois.
lps_moque----- NICO -----lps_moque
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde...
Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins.
Le plus beau compliment que je puisse faire à une femme est de lui dire : "Je suis aussi bien avec toi que si j'étais tout seul."
- darknight
- armando303
ermax
Petites précisions pour ceux qui seraient intéréssés par le support plaque ermax:
- prenez le brut (non peint) comme le mien, car il est en plastique noir. Le prendre peint rajoute 40 euro sur son prix!!!!
Et en plus, sans peinture, vous évitez les éclats dûs aux gravillons projetés par la roue arrière...
- Si vous choisissez un support avec clignos à LED comme le mien (voir photos) vous devrez bricoler et monter 2 résistances en parrallèle, non fournies par ermax (ils livrent des clignos avec des fils sans connecteur: à vous de dénuder, de récupérer les connecteurs d'origine et de faire un montage pour y adjoindre des résistances pour que les clignos aillent à la bonne vitesse, et de fixer le tout proprement). :morning: -
- Si comme moi vous avez des échappements léo Vince, vous devrez légèrement retailler le support afin qu'il ne touche pas les pots et qu'il ne fonde pas....
Bref, c'est beau mais c'est compliqué... :sm211:
- laisspasser
je viens enfin de recevoir mon passage de roue avec clignos à led (3 semaines d'attente couronnées de succès!)
<a href="http://img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=pict00024to.jpg" target="_blank"><img src="http://img119.exs.cx/img119/6224/pict00024to.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
J'ai vu qu'il est livré avec du scotch alu! Je suppose que cela doit être pour protéger de la chaleur. Est ce que ceux qui ont le même passage de roue ont tapissé le dessous avec ce scotch?
Au fait, un de vous saurait quelle est la valeur des résistances de clignos à mettre en parallèle pour que ça clignote à la bonne allure?
PS1: qqu'un saurait il à quoi servent les 2 entretoise en plastic?
PS2: ma mère me disait déjà: Arrête de poser de questions !!!
- armando303
ermax
le scotch alu sert en effet à protéger le support de la chaleur. A toi de voir où tu en met, suivant tes pots. Tu peux faire comme moi et recouvrir une partie du cablage - exemple: les fils des clignos de petit diamètre pour qu'ils soient plaqués au fond du support et isolés de la chaleur des pots...
Pour les résistances à mettre en parrallèle, je ne sais plus, je les ais achetées en magasin d'electronique. Ca ressemble à des gros cylindres verts d'environ 5 cm de long. Demande conseil à un électonicien: il faut que tes clignos consomment la même chose que ceux d'origine. Tu peux aussi faire un mail à ermax...
Les deux entretoises plastiques servent pour les attaches latérales tout à l'arrière, juste en dessous des pots. Tu verra que le support est plus large que l'origine. Il faut mettre le support, les entretroises à l'intèrieur puis visser le tout.
- laisspasser
Voila, j'ai enfin mis mon passage de roue. Le moins que je puisse dire, c'est que cela met vraiment en évidence le pneu, et l'arrière s'en trouve plus affiné.
Le tout avec une micro plaque (175 x 50, 18€ avec livraison chez www.access-bike.fr), et le résultat final est identique a celui d'armando303.
Par contre, je me suis bien fait chier pour trouver le modele de résistances à mette en parallèle des clignos a diode.
Du coup j'ai appelé Ermax, et ils me les ont envoyé gratis avec une petite carte en prime
<a href="http://img100.exs.cx/my.php?loc=img100&image=pict00014ub.jpg" target="_blank"><img src="http://img100.exs.cx/img100/3149/pict00014ub.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at ImageShack.us" /></a>
J'en parle, car souvent il nous arrive de dénoncer les mauvais fournisseurs, mais on oublie trop souvent de parler des jolis gestes commerciaux.
Encore une fois, bravo Ermax
Michmuch974
j'ai aussi le support de plaque ermax avec clignotants a diodes mais quelle est la valeur de resistance a mettre par cligno svp ?
je trouves que c'est dommage de vendre un accessoire auquel il faut faire des modifications pour que ça marche bien (ps : il m'ont mis l'eclairage de plaque dedans mais c'est a moi dle monter :morning: )
Jregarde jamais le compteur ! ça fait peur ...
- laisspasser
