fuite d'huile !
gillesbert
Message par gillesbert »
Les durites en dessous c'est le liquide de refroidissement.
Pour t'aider va voir là (clic droit et enregistrer sous)
http://oscarleouaf.chez.tiscali.fr/SOUPAPES.MHT
et là
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=21255
:D
Invité
Au sujet de ta fuite
Message par Invité »
tu vidange tu vire le vieux joint tu nettoie bien le plan de joint carter et support cote moteur tu change joint tu remontes et par securite tu m'est du frein filet loctite rouge sur chaque vis afin d'eviter desserrage dans l'avenir controle avant le remontage que ton carter ne soit pas voilé en le mettant sur un plan bien plat salut :moto1:
jibier
fuite d'huile !
Message par jibier »
Bon alors, il faudrait se mettre d'accord : il y a ou pas de l'huile derrière ce carter noir coté gauche de la moto ?
D'après ce que je comprends il n'y en a pas alors ça ne sert à rien que je démonte ce carter.
Mais où peut-il y avoir une fuite d'huile de ce coté du moteur ?
gillesbert
Re: fuite d'huile !
Là est la question ! 8)
La seule solution c'est de bien essuyer l'huile qui à coulée pour pouvoir ensuite remonter le cheminement...
C'est sûrement pas facile à voir, mais y'a rien d'autre.
jibier
fuite d'huile !
ok merci
je passerai un bon coup de karcher ce WE et je chercherai l'origine de cette fuite...
Je vous tiens au courant.
merci à tous pour vos réponses.
Oozy
Message par Oozy »
akira78 a écrit :salut ben il y a un truc qui m'ettone....
moi ce carter je l'ai poly apres une chutte et si je me trompe pas ct le carter d'allumage dedans il y a des bobines etc...
je sais plus si il y a un joint mais il me semble surtout qu'il n'y a pas d'huile dedans non? :o
sauf si je dis une belle connerie! :-?
t'as completement raison en plus :shock: vla les boulets qu'on est :teuteul:
desolé pour les mauvaises infos..
akira78
Message par akira78 »
ben les gars qui ont poly leurs carters peuvent le certifié il n'y a pas d'huile derriere ce carter ! (carter avant gauche).
le tuyau en dessous de ce carter c bien du liquide de refroidissement je confirme!
par contre d'ou viens l'huile ...?
en consomme tu beaucoup de l'huile?
moi quand j'ai un gros doute je passe voire les concessionnaires en leur montrant j'écoute leurs avis mais surtout ne laisse pas ta bécanne!!!
sinon ils te disent ce qu'ils veulent apres!!!
pour le carter sur un marbre c pour vérifié que la surface est bien plane et pour ne pas avoir de fuite apres remontage (si il y a du liquide a gardé ici c pas le cas!)mais si tu n'as pas chutté pas besoin de vérifier avec un marbre!
ta fuite viens d'ailleurs surement plus haut...
tu es d'ou il y a bien un fazerman qui t'aidera! 8)
on va trouvé t'inquiettes pas!
Poowwwaaaaaaaa!
jibier
fuite d'huile !
MERCI bien pour ta réponse "maitre jeidi"
Je pense effectivement passer vor un concess avec ma moto.
Sinon je suis sur Grenoble alors si un fazerman peut m'aider...
gillesbert
T'es trop loin pour moi :(
DSL :(
Mais si tu passe dans le Loir & Cher....... :D
Invité
au sujet fuite d'huile
effectivement derriere carter il y a allumage bobine ect ect mais c'est peut etre le joint torrique qui est hs donc il laisse passer l'huile lorsque le moteur tourne, c'est arrivé a un pote! prend ton temps de tout controler
