claquement au lancement de la moto.
RenoFéroce
Message par RenoFéroce »
J'ai fait remplacer le mien en septembre 2004 chez mon conc' Yam :
- forfait remplacement 20,90 € HT
- Kit chaine YZS 600 129,60 HT
Total TTC: 180 € :-? :(
+1, pour tout remplacer pignon, couronne, chaîne
A+
Renaud
La route n'est pas un rail Scalextric !!!
jojo
Message par jojo »
Ce n'est pas forcément le kit chaine.
Le terme claquement est large.
Je dirais que pour un kit chaine, on parle plus de cognements. On les ressent principalement au niveau des cales-pieds.
Un claquement est audible. Là, il y a deux possibilités:
- Soit ton kit chaine est vraiment mort! A ce stade là, faut pas trainer à le changer. Il risque de te déteriorer le roulement de sortie de boite ou pire, de casser et finir dans le pare-brise d'une voiture qui te suit ou sur un autre motard. :-?
- Soit c'est l'amortisseur du moyeux arrière qui peut être en cause. Ces silent-blocs ne lâchent pas comme ça. mais après le démontage de la roue arrière, s'ils tombent avec la courone, et sont mal remis, tu auras des claquements à l'accélérations.
A toi de voir si le problème est apparu après un changement de pneu, par exemple ou si c'est venu petit à petit. ;)
Piéton... :(
A toi, Juju...
