Oui, ça pète à l'échappement n'importe quand, même chose dans la boîte à air si problème sur une soupape d'admission, moteur qui ramolit à bas régimes, puis de plus en plus sur toute la plage d'utilisation.
Mais gaffe, ça va très vite et il est souvent trop tard quand ces signes apparaissent !
Différence entre révision des 36000 et 42000 ?
- Deus Ex Makina
- Alf
- Fazermen
La révision des 42000 ne comporte pas un réglage des jeux aux soupapes mais un controle des jeux aux soupapes nuance... La nuance elle est simple dans le cas d'un réglage il faut déposer les arbres à cames dans le cas d'un controle il suffit d'une heure de boulot maximum. Si vous etes assez adroit de vos mains un conseil c'est de vérifier soi même les jeux et d'arriver à la révision en précisant que vous ne voulez pas de vérification de cette partie, ça évite de se retrouver avec une facture salée sans aucune raison. Pour l'anecdote j'en connais un qui s'est retrouvé avec une révision comportant le changement intégral de toutes les pastilles de soupapes sachant que primo c'est quasiment impossible et que secundo les pastilles d'origines sont de différentes épaisseurs et qu'il suffit de les changer de place, un réglage de jeux complet entrainant parfois seulement le changement de 3 ou 4 pastilles.
Pour ceux qui se sente de le faitre j'ai fais un topo sur mes pages perso, a vous de voir.
http://oscarleouaf.chez.tiscali.fr/SOUPAPES.MHT
Pour acceder à la page sans que sa plante il est préférable de faire un clic à droite sur l'adresse et "enregistrer sous".
Bonne journée
Bonne journée
