Pour mettre les feux de croisement sur les 2 optiques...
gugen
Message par gugen »
Bon comme j'ai de grosses réparations à venir, je vais en profiter pour coupler les codes sur mon fzs 600 de 2000 :).
J'ai lu les articles concernant cette opération, techniquement ça ne devrait pas me poser de problème. J'ai quand même deux questions.
1- le code d'origine c'est bien avec l'ampoule au bout de la flêche bleue sur ma photo ? (je peux plus vérifier, l'avant est totalement démonté, mais de mémoire il me semble que c'est ça)
2- L'ampoule sous la flêche rouge, il faut que je la change, parce qu'elle est vraiment bizare ? Déjà, que deux broches sur les trois présente normalement sur une H4 (donc un seul filament), et à l'intérieur de l'optique un cache métallique qui couvre la tête de l'ampoule.
Alors je ne sais pas si c'est normale d'origine, les articles sur le couplage n'en parle pas. Sinon la moto est est d'origine allemande ce qui pourrai expliquer cette différence (si il y en a une).
RenoFéroce
Message par RenoFéroce »
Petite question : le reservoir il faut le tomber?
Oui, faut le lever pour atteindre le faisceau sur lequel tu vas brancher le fil qui va à ton ampoule.
Pour Gugen, je n'ai pas la moto sous les yeux. Ce que je sais, c'est que le fil va du faisceau électrique sous le réservoir à la broche libre de l'ampoule de droite (de ta photo). L'ampoule à la flèche bleue est celle de plein phare. Celle de croisement est celle de gauche (à flèche rouge).
A+
Renaud
La route n'est pas un rail Scalextric !!!
Spiro34
Message par Spiro34 »
Gugen, normal la différence, il y a une H4: code phare a droite et une H5: code a gauche
revenu dans le 47 sur un 600
gugen
Message par gugen »
Ok donc je rajoute la cosse manquante pour la troisième broche de mon ampoule H4, et je garde mon ampoule bizare (H5 donc, j'aurai apris quelque chose ;) ).
Merci bien à vous deux :)
Spiro34
SORRY pas H5 mais H1
LAIKA
Message par LAIKA »
J'ai fait effectué le changement hier chez mon concessionnaire pour 45 euros et en 30 minutes.
LAIKA
Message par LAIKA »
:? Je me suis trompé de forum, cela concerne la Fazer fz6s (2004). Désolé...
Stone92
Message par Stone92 »
Si vraiment tu as un soucis, je ne suis pas loin, mais je l'ai fait il y a quelque temps, et ce n'est pas trop complique.
Alf
Message par Alf »
LAIKA a écrit :J'ai fait effectué le changement hier chez mon concessionnaire pour 45 euros et en 30 minutes.
45 € pour le couplage des feux, quel que soit le brelon j'vais mettre coupleur de feux moi :) c'est juteux s't'histoire.
Bonne journée
Spiro34
On monte une SARL?
