Ca crame ...
Evan99
Ben les brêles sont bien concues, t'inquiète pas... seulement, quand y'a des gens qui se mettent a modifier les courbures de tubulures et que les distances ne sont plus respectées, voila ce qui se passe.
Je crois qu'il y a quand même pas mal d'ingénieurs qui se penchent sur une moto, pendant sa conception et encore avant la commercialisation. TOUT est calculé. Donc ouais, si tu approches un tube d'échappement a 5 mm déjà, 5 mm, faut le faire pour laisser un tube si près d'un plastique...
Pourquoi tu ne change pas le coude d'échappement directement dyke? Tu tiens tellement que ça a crâmer tes plastiques? :/
Ca coute quand même pas tellement cher que ça et c'est mieux que ta solution de fortune avec un coude tordu et retordu dans tous les sens...
Enfin, ça aurait été ma bécane, j'aurai même pas eu l'idée de rouler avec un espacement de 2 mm entre les platiques et le coude lol (j'viens d'aller voir sur mon coude, si y'a 2 cm d'écart, ben c'est pas bcp lol)
- BigMousse
Evan99 a écrit :Ben les brêles sont bien concues, t'inquiète pas... seulement, quand y'a des gens qui se mettent a modifier les courbures de tubulures et que les distances ne sont plus respectées, voila ce qui se passe.
Ouaip...
Ca dépend aussi de la conception du truc :
sur mes akra, le pot côté gauche, touche presque un petit cache en plastique, qui sert à cacher les fils poiur les clignots et l'éclairage de plaque.
Ben là, il y a 2mmm, pas plus, et je ne peux rien y changer (sauf en virant les pots bien sûr...
OK, c'est du titane, et ça chauffe pas beaucoup beaucoup, mais quand même...
- dyke
Je pense aussi que les bécanes sont bien conçues, et les quelques mm entre le tube et le cache devraient suffir... Je le répète les 2 mm suffisent pour le moment !!
Alors, le truc, c'est que c'est pas un simple coude qu'il faudrait changer, mais le silencieux de droite !!! c'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent a modifier les courbures de tubulures...
Il me parait normal d'essayer de le détordre avant de penser à changer quoique ce soit.
Evan99
dyke a écrit :Je pense aussi que les bécanes sont bien conçues, et les quelques mm entre le tube et le cache devraient suffir... Je le répète les 2 mm suffisent pour le moment !!![]()
Alors, le truc, c'est que c'est pas un simple coude qu'il faudrait changer, mais le silencieux de droite !!! c'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent a modifier les courbures de tubulures...Il me parait normal d'essayer de le détordre avant de penser à changer quoique ce soit.
lol ben ouais, alors faut s'attendre a des plastiques fondu sous l'effet de la chaleur
Enfin, y'a pas mort d'homme hein.
Evan99
BigMousse a écrit :Evan99 a écrit :Ben les brêles sont bien concues, t'inquiète pas... seulement, quand y'a des gens qui se mettent a modifier les courbures de tubulures et que les distances ne sont plus respectées, voila ce qui se passe.
Ouaip...
Ben là, il y a 2mmm, pas plus, et je ne peux rien y changer (sauf en virant les pots bien sûr...)
Je suppose que tu a vu alors la marmite d'origine qui sert de pot... lol
La dissipation de chaleur est terrible (en fait, c'est a cause des 2 chambes dans la marmite qui retiennent les gaz d'échappement) les gaz s'y accumulent et contribuent fortement a faire chauffer le pot.
C'est franchement bizarre que tu aies un si petit espace entre ce plastique et tes pots... enfin! Vive l'adaptable
Tu n'as de toute facon aucun plastique qui puisse cramer a part celui là
- BigMousse
Evan99 a écrit :BigMousse a écrit :Evan99 a écrit :Ben les brêles sont bien concues, t'inquiète pas... seulement, quand y'a des gens qui se mettent a modifier les courbures de tubulures et que les distances ne sont plus respectées, voila ce qui se passe.
Ouaip...
C'est franchement bizarre que tu aies un si petit espace entre ce plastique et tes pots... enfin! Vive l'adaptablelol
Non, ça risque pas je pense, et puis les pots en titale chauffent quand même beaucoup moins que l'origine...
Mais ça montre qu'il y a quand même un petit défaut de conception...
Ou alors je me fais des idées et c'est normal...
