CR Roulements de colonne de direction
- Belnatrims
Re: CR Roulements de colonne de direction
Ah, ok, ça me rassure !!!
Merci pour l'info !!!
Babar
yep, super cool ce post, mais on ne voit toujours pas les photos...bon çà devrait aller quand même
merci
merci
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
lemessy
- Animateur Motoconnect
tu peux voir la méthode opératoire dans la RTM
Babar
hummm la R T M ... la revue technique??? je ne l'ai pas... tu aurais un lien stp?
- Judu06
Babar
Judu06 a écrit :Belnatrims a écrit :Salut Tompousse,
Merci pour ce Cr, mais je ne vois pas les photos, y-a-t-il moyen de les avoir par un autre moyen ?
Autre chose, si toi ou quelqu'un d'autre peux me répondre : je viens de m'acheter des roulements pour ma colonne de direction (Fzs600 de 2003) et les roulements ne sont pas ronds comme à l'origine mais se sont des cylindres !!! Dafy me dit que c'est normale !!!
L'un de vous peux-t-il m'apporter une réponse, svp ?
Phare à tous !!!
Béa
J'ai aussi commandé mes roulements chez dafy il y a plus ou moins 1 an, ils m'avaient fourni des roulements a rouleaux que j'ai monté. Aucun problème jusqu'à présent.
hello
je viens d'acheter des roulement chez cardy, ce sont aussi des rouleau montés en cône. ils sont composés d'une cage vide, d'un support avec les rouleau et d'une bague avec un joint. Du coup j'ai un doute sur le sens de montage de l'ensemble, surtout de la position du joint.
pour le bas je pense que cela se monte dans ce sens
pour le bas:
pour le haut:
le problème, c'est quand je positionne l'ensemble, le joint de caoutchouc empêche la rotation... cela se règle-t-il quand on met la graisse? j'ai peur que ma direction soit dure du coup...
merci du coup de main
lemessy
pour le bas, c'est bon
et pour le haut, y me semble bien que j'avais mis le joint (comme à l'origine) et aucun probleme.
installe-le et si ça force, tu aura juste a défaire le té supérieur pour le retirer
Babar
lemessy a écrit :pour le bas, c'est bon![]()
donc comme présenté sur la photo (post précédent)?
parce que l'origine (ci-dessous) ne ressemble pas du tout à çà...
il est difficile de reproduire la configuration..
lemessy
je les ai montés comme tu le montre dans le post précédant
mais j'ai un doute pour le joint du haut. je sais plus si je l'avais mis
Babar
ok merci.
Mais je vais faire un saut chez Cardy pour leur demander quand même...
Back on the road ce w-e alors
.jpg)
