HELP !!!!!! URGENCE MIMILLE DEMARRE PLUS !
patrice1959
Message par patrice1959 »
Oui, une petite vérif au niveau des deux petites cosses du coupe-circuit! C'est tout con mais...
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
WD 40 est ton ami ;) aprés chaque lavage , n'hésite pas à en mettre sur tous les contacts , serrures, reposes pieds , circuit électrique sous la selle ... Ca chasse l'humidité et ça lubrifie , donc protége ;) (attention de ne pas en mettre sur les disques de freins , c'est gras ;))
Pour d'autres petits trucs sur ce produit , tu peux voir la fonction recherche en tappant "WD40" ;)
fazerguy31
Message par fazerguy31 »
ou trouve t'on du wd40 ?
merci et je vous tiendrai au courant
en phase avec ma faz
Jean
Message par Jean »
fazerguy31 a écrit :ou trouve t'on du wd40 ?
dans tous les mag de bricolage leroy pipin castoibrama etc etc ... ;)
Aurore
Message par Aurore »
un peu partout et notament en grandes surfaces.
Jean
Message par Jean »
@fazerguy31;:ça va pas ton histoire ,s'il s'agissait d'un pb de contact et que ton mille démarre à la poussette ben c'est pas ça si tu avais un faux contact ou pas de contact du tout ,poussette ou pas le mille ben il démarrerait pas !!
Faut chercher ailleurs amha ,sinon ça va se reproduire ;)
Je pense que le pb est lié au circuit de démarrage(bouton ,fils etc ) ou aux connections du démarreur lui même
enfin je dis ça :teuteul:
Modifié en dernier par Jean le 21 oct. 2005, 19:24, modifié 1 fois.
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
C'est cette bouteille là ;) :
Tu trouveras d'autres fonctions à ce produit sur leur site : www.wd40.fr/index.cfm?articleid=439 ainsi que, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, des commentaires des Fazermen via le bouton "rechercher";) :D :
www.fazermen.com/forum/search.php
fazerguy31
je viens de passer 2 plombes sur la machine: j'ai controlé le contact d'embrayage: ok, passé du wd40 sur certaines connexions, vérifié en démontant le comodo de droite celui ou il y a le coupe circuit: rien d'anormal
quand vous mettez le contact, la pompe a essence tourne un instant ?
maintenant quand je met le contact, aucun bruit de pompe a l'horizon !
fazerguy31
lundi je vais controler l'alimentation du relais de demarreur ainsi que sa bobine car j'ai pas de testeur sous la main
confirmez moi (oups) le relais de demarreur c'est bien celui ou sont branchés les 2 fils de grosse section aux points "m" et "b" ?
il est protégé par un fusible de 30 A pour la puissance mais l'autre fusible de 30 doit etre une reserve ?
il y a 4 fils qui arrive sur la fiche du relais (2 rouge et 2 bicolores)
quelqu'un sait a quoi ils correspondent ?
riric
Message par riric »
j'ai eu les même problemes sur la mienne et c'etait le relai de demareur qui etait hs(c''est ce que tu decrit) il y avait du vert de gris sur une des 4 connexions
essaie de relie le fils rouge et noir attention prend du gros fils en cuivre du 6² mini de ce fait du chainte le relai et si elle tousse cherche pas plus loin c'est ton relai qui est mort et ça vaut 50 roros chez yam
pour ma part j'en ai trouve de r1 15a au lieu de 30a t ça marche super depuis 1 an pour 20 euros
a+
