Pb sur une R6 et grosse fumée blanche...
gillesbert
Message par gillesbert »
Donc, premiére etape : démonte les bougies pour voir dans quel état elles sont.
Si les 4 paraissent en bon état c'est déjà ça.
Aprés essaye de faire tourner le moteur "à la main". Bougies démontées, tu mets une vitesse et tu tourne la roue AR. Tu va bien entendre si il y à un bruit "bizarre" à l'intérieur du moteur.
Aprés je crois effectivement que cela doit être vu sur place...
ADSL
Message par ADSL »
gillesbert a écrit :Donc, premiére etape : démonte les bougies pour voir dans quel état elles sont.
Merci beaucoup gilles!! Je vais essayer tout ca ce we!! J'erspere que c'ets auand meme pas trop grave!!!
Bonne route
gillesbert
Je te le souhaite aussi :-?
neutron
Message par neutron »
Gillesbert : tu crois qu'on peut tourner la roue avec une vitesse enclenchée?
peut etre en 4, 5 ou 6e ?
quoi qu'il en soit ADSL, il est évident que tu la laisses au garage :-?
espérons que ce ne soit pas trop grave
Jean
Message par Jean »
neutron a écrit :Gillesbert : tu crois qu'on peut tourner la roue avec une vitesse enclenchée?
sans les bougies :pas de pb ;)
neutron
je pensais au couple de résistance du moteur et de la boite de vitesse rendait cette opération difficile à réaliser à la main
si c'est possible, alors gaz!! ;)
indessa
Message par indessa »
Si plus de bougies, plus de compression non plus, donc plus de couple...
Donc tu peux faire tourner le moteur à la main sans pbleme :D
I dreamed I was a spaceman
Burned like a moth in a flame
