[quote="nsc"][quote="fazer80"][quote="nsc"]Si c'est jouable, mais faut du matos, en gros faut bouché une extrémité, chauffé la partie "enfoncée" et de l'autre coté balancer de l'air de facon quasi hermétique, avec la pression + chaleur il doit reprendre sa forme d'origine.[/quote]
c est beau le reve tu sais ce que fait l air comprime sur un tube etanche chauffe au rouge ? UN TROU ça explose ! c est comme ceux qui pensent que pour redresser un reservoir il faut le gonfler !
trop marrant ![/quote]
apprend a quoter avant de t'énerver :)[/quote]
ben oui c est comme la graisse graphite sur les queues de soupapes lol dans un moteur il y a de l huile et du liquide de refroidissement ou pas si c est un refroidissement par air mais surtout pas de graisse !
[pot] collecteur enfoncé
nsc
Ponctue tes phrases fazer80, ca nous aiderais à te comprendre parce que la, je ne comprend pas quel est ton problème et pourquoi tu t'excite
, déja que tu as du mal à quoter.
je t'explique, quand tu réponds à un post, il faut :
- soit directement cliquer sur le bouton "citer"
- soit une foios dans le post, utiliser les boutons
tu vois c'est facile ! et encore une fois, je ne comprend pas quel est ton problème :robot:
QUOTE
fazerjaune - Auteur de :
Yoda38
