avant fazer
Jean
Re: avant fazer
Message par Jean »
Lps a écrit :
jean a écrit :si tu trouves ta direction trop légére remonte tes tubes de fourches (pas plus de 1 cm quand même ;) )
Tu t'es assagi ou moins de duo avec Irêne ?
Ben ni l'un ni l'autre ,enfin faut demander à mes autres compagnons de route ,mais je crois que leur fait pas encore perdre trop de temps sur un col .......pour le duo non c'est toujours comme avant: toujours en duo et avec Irène bien sur :-D :-D
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
14 ?
Message par Lps »
Toujours 14mm pour toi alors lps_pensif
8 pour moi en solo.
lps_paix
FZSment, Ludo
Jean
Re: 14 ?
Message par Jean »
Lps a écrit :Toujours 14mm pour toi alors lps_pensif
8 pour moi en solo.
ben justement plus :sur le premier j'avais effectivement cette cote là et du coup quand j'ai eu le deuxiéme j'ai fait d'abord 500 bornes avec le réglage d'origine puis j'ai remonté mes tubes de la valeur habituelle et là étonnement le mille etait trop vif tombait trop sur l'angle en gros pas agréable quoi :-o ducoup reessai avec la position d'origine et là que du bonheur ,pas de pb une direction légére mais pas trop .
Je pense que mon mille noir etait un des tout premier commercialisé et je crois savoir qu'entre cette version et les suivantes (notamment le dernier rouge et noir) ils ont modifié l'angle de chasse ce qui expliquerait le phénoméne ,donc retour case départ, par contre pas mal de travail sur les suspensions pour arriver à un mille qui racle pas lamentablement sa béquille centrale à chaque virolo !
Bon maintenant c'est ok ,la tenue de route :un vrai bonheur ;)
