je crois que je suis dans le mouiza
faz64
Message par faz64 »
vu que l'éclairage de plaque s'allume avec les veilleuses, à mon avis quand un va refonctionner l'autre aussi :cool:
denisc333
Message par denisc333 »
allez je m'y met tout de suite si ca se trouve je vais y arriver. inversion de fils et verif des cosses
FZ6 N 2005 noir
denisc333
bon ca fonctionne toujours pas mais on m'a parlé d'un relais qui serait peut etre grillé est ce possible?est ce garantie ( support de plaque acheté chez yam!) sinon combien couterai ce fameu relais
merci. De toutes facons je vais chez yam demain matin
FZ6 N 2005 noir
dyke
Message par dyke »
J'ai eu le meme probleme avec un support de plaque alu, et clignos adaptables et ça grillait un fusible. Quand je le changeais, ça le grillait de nouveau. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est isoler les clignotants l'un de l'autre, au niveau du filetage du clignotant. Pour cela, tu peux mettre du scotch sur le filetage. Avec ça, ça devrait marcher.
denisc333
c peut etre aussi parce que la puissance des clignos est trop forte? mais il semblerait que ca vienne de plus haut le relais
FZ6 N 2005 noir
dyke
Message par dyke »
Mes ampoules sont de puissance supérieure à celle d'origine, du coup mes clignos éclairent hyper bien, mais par contre mes feux de détresse ne fonctionnent plus, parce qu'il n'y pas assez de puissance pour faire fonctionner le deux en même temps.
denisc333
c'est bon enfin le problème est résolu. en fait il s'agissait de ... je n'ose pas le dire tellement c con... un fusible grillés lors du branchement. mais ca m'a semblé bizarre parce que justement on avait vérifier mais bon tout refonctionne il m'oint pas fait payé alors ca va (sauf le fusible 0.3 cents) voila quand on est pas mécano ou électreicien, on sait pourquoi on ne l'est pas!!! en tout cas merci pour vos conseils et d'avoir prêter attention à mon problème a plus les faz
FZ6 N 2005 noir
rvnaked
Message par rvnaked »
lorsque t'as plus rien qui passe la premiére chose à vérifier c bien sûr les fusibles...Mais tu n'avais pas dis que les fusibles étaient OK?
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
denisc333
si bien c'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'on a regardé et ca nous semblait ok il fallait croire qu'il n'y avait pas assez de lumière dans le garage.
FZ6 N 2005 noir
faz64
Message par faz64 »
denisc333 a écrit :si bien c'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'on a regardé et ca nous semblait ok il fallait croire qu'il n'y avait pas assez de lumière dans le garage.
ou alors un p'tit rencard chez l'ophtalmo...... :teuteul: :lol: :lol:
