600 fazer de 2000 qui démarre tjrs pas !!!
Conan
Message par Conan »
ah non pas du tout ...
"Y a des jours où faut pas me chercher, y a des jours tous les jours..."
nsc
Message par nsc »
met le coup contact sur ON, laisse la moto 1 nuit
le lendemain fou le sur OFF, tourne a la clé, tu dois entendre des cliquetis au niveau du réservoir, c'est la pompe a essence qui aspire.
Si tu n'en a pas, et que le moteur ne sonne pas, c'est que ta pas d'arrivée d'essence :
Sur certains modèles, vérifiez que le robinet d'essence n'est pas fermé.
Vérifiez qu'on a suffisamment d'essence dans le réservoir.
Vérifiez que l'essence arrive bien au carburateur : débrancher la durit d'essence à l'entrée du carbu, la plonger dans une gamelle, et actionnez le démarreur. Si l'essence n'arrive pas :
• Vérifiez que la mise à l'air libre du réservoir n'est pas bouchée.
• Vérifiez que les canalisations d'essence ne sont pas bouchées ou que le filtre à essence n'est pas obstrué.
• La pompe à essence est désamorcée ou défectueuse : prise d'air à l'aspiration à cause d'une membrane crevée ou organe de commande cassé ou grippé. Dans le cas d'une pompe à essence électrique, vérifiez qu'elle est bien alimentée par le circuit électrique.
Si l'essence arrive normalement au carburateur :
• S'assurer que le filtre à essence, à l'entrée du carburateur, n'est pas bouché.
• S'assurer que le pointeau du carburateur n'est pas coincé ou que le flotteur n'est pas percé ou coincé : brancher un tuyau à l'arrivée d'essence et souffler. Si l'air passe, c'est que l'essence passe également. Le problème n'est donc pas là. Rebrancher la durit d'arrivée d'essence.
• S'assurer que le volet de starter n'est pas resté en position ouverte, ou que, dans le cas d'un starter à glace, que le bilame ne soit pas cassé.
• Vérifiez que les gicleurs et les ajutages ne sont pas bouchés. Les déposer et les souffler.
Tout va bien ? On s'intéresse donc au circuit d'allumage.
fazerjaune - Auteur de :
neutron
Message par neutron »
Conan a écrit :ah non pas du tout ...
si tes carbus sont pleins, ça fait "clac clac" quand tu mets le contact
quand ils sont vides (après une purge par la vis en bas des carbus), la pompe à essence se charge de les remplir, et là ça doit faire "clac clacclac clacclac clacclac clacclac clacclac clacclac clacclac clacclac clacclac clacclac clac" quelques secondes.
si ça le fait pas... bah, c'est ptet la pompe
Alf
Message par Alf »
Tu as une étincelle aux bougies ?
Bonne journée
nsc
Message par nsc »
Alf a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Les bougies je les avais testé ok
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Si bougies OK, je dirai de voir plutôt du côtés de l'essence... ;)
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
mout
Message par mout »
Est ce que le démarreur lance le moteur quand appuie sur start.
Si c non c que ta un pb électrique. Il m'est arriver ce genre de truc en remontant un GS500 en fait un coup il y avait du jus qui alimenté le démarreur un coup y'en avait pas et en fait sa venait d'un tout petit fil de masse qui ne faisait plus contact.
Si le démarreur lance le moteur il faut insiter genre 2-3 minutes pour que l'essence impreigne tout le circuit mais aussi que ton moteur se "séche" (ms attention en plusieurs fois). Il faut mettre une batterie auto si tu veux pas fusiller la tienne (typiquement celle d'1 mazout car elle on un + grosse capacité).
La poussette c pas la peine en tout cas je sais pas pour le Faz mais pour le GS 500 c impossible.
Un truc con mais quand tu lance le moteur si y démarre pas du dévise 1 ou 2 bougie pour voir si ça sent l'essence.
A priori sa devrais marcher tout du moins le démarrage.
Autre chose le clac a la batterie c'est le relais du démarreur qui se ferme si tu l'entend juste quand tu appuie sur le bouton start. Si sa lance pas le moteur c que ta batt est a plat ou que les contacts son mauvais entre démarreur et relais (a vérifier qu'il s'agit bien du ralais de démarreur)
A mon avis ta batterie est surement déchargé donc démarre a partir d'une batterie auto ;)
Conan
Message par Conan »
mout a écrit :Est ce que le démarreur lance le moteur quand appuie sur start.
Non le démarreur ne se lance pas lorsqu'on appuie sur start, au vu de comment est branché mon faisceau ( pandouille à coté de la moto ) les fils ne peuvent pas trop faire masse...
On a essayé avec la batterie d'une voiture à mazout: rien, on a meme branché directement sur le démarreur sur la moto: rien. Par contre en sortant le démarreur de la moto et en le testant à part ok ...
Et avec une batterie déchargée à la poussette elle aurait du démarrer, déjà vécu avec mon gex...
On va réessayer la poussette et sortir les bougies pour les sentir ...
Conan
Message par Conan »
nsc a écrit :met le coup contact sur ON, laisse la moto 1 nuit
Je n'ai pas testé tout ce que tu as écrit mais, les durits ne sont pas pincées, le réservoir est sur ON, l'essence est suffisante.
Y a t'il sur les fazer un contacteur de chute ? ou est il ?
Conan
Message par Conan »
Des nouvelles et des bonnes nouvelles !!! :)
Tout d'abord merci à Olivier alias picsousBIKER d'être venu chez moi et de m'avoir prété son faisceau de sa mob'. Je vais pouvoir aller te pourrir à carole pour te remercier :P
Alors pour le fazer et bien elle a tourné !!!!! le pb de démarrage était encore et tjrs ce ptain de faisceau électrique :mad: sans doute une masse quelque part :\
M'enfin je suis plus avancé maintenant !!
