Tu as tourné avec de l'huile cramée??
niveau d'huile !!!
- -BEN-
bugnus a écrit :Pas de problème d'emballement sur un moteur essence!!! Par contre un niveau d'huile excessif crée une preeson trop importante dans le moteur (sous les pistons, sous le couvre culasse etc...) et tu risques de foutre en l'air pas mal des joints de ton moteur...
Pour être sûr de ne pas dépasser le maxi, il vaut mieux toujours faire son niveau quand l'huile est bien chaude!
je pensais qu'il valait mieux le fr a froid ??????
Retour aux sources
- hubble
Bonjour...
Pour Bugnus, ce pb arrive lors d'utilisation d'huile de mauvaise qualité, ou vidanges trop espacées, ce qui crée un dépôt dans tout le moteur, donc aussi sur la vitre. Pour l'enlever, faut ouvrir... ou alors utiliser un disperçant, ça peut marcher (vous savez ces additifs avant-vidange). Sinon, sur les monos, je mets de l'huile diesel qui est plus disperçante, et ça améliore les choses, mais pas sur un faz hein!
Pour l'emballement des moteurs avec un niveau d'huile haut, ce n'est que pour les diesels. (Cf incident du tunnel du mont blanc : huile qui mousse et qui emonte par le reniflar ect...)
Mais autant les diesels que les essences, un niveau vraiment trop élevé créé des contraintres énormes sur le bas moteur et peut casser un moteur sans problèmes.
Il est à noter que le niveau d'huile des Faz 1000, s'il est fait (comme souvent) sur béquille centrale, n'est pas bon et est trop élevé à plat, pb initial de ce topic je pense.
- frifrikey
Yamaha préconise de mettre la faz1000 sur sa béquille centrale pour faire le niveau d'huile, qui lui doit se trouver entre les repères mini et maxi et surtout pas plus haut que le niveau maximum.
Quand on remet la moto sur ses roues, c'est normal que le niveau soit un peu trop haut, puisque les repères sont mis de telle façon que la vérification soit faite sur la béquille, ce qui relève un peu l'arrière.
Si Yam dit sur la béquille, et bien on fait sur la béquille et le niveau sera bon. Ce sont eux qui ont pondu ce moteur, ils savent ce qu'ils font!!!
Kawa :powa
