Couleur Bougie et température d'huile
Djé@Work
Message par Djé@Work »
Merci Mout, j'avais vu cette sonde.
Je voulais essayer de fabriquer une carte électronique à moindre coût, mais c'est pas dit.
J'aurais aimé un sytème avec quelques leds qui s'allument au fur et à mesure de la chauffe du moteur.
Des vertes pour trop froid, deux ou trois oranges pour température idéale et quelques rouges pour les hautes températures.
Un truc comme ça:
O O O O O O O O O
Peux tu me donner quelques détails sur ton montage?
Voir même des photos?
<img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5317"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5316"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5310"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5313"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5428">
<font size="+1">Membre de la <b>BLACK TEAM</b></font>
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=39182"> [CR] Construire son afficheur de rapport engagé</a>
mout
Message par mout »
T'as le modèle 98 moi g le 2000 donc avec nvelle tête de fourche qui dispode de suffisamment de place pour caser 2 mano (T° et Voltmètre) + 1 interrupteur. Je suis pas sur que sur ton modèle tu puise caser 1 mano à plat.
Faut pas oublier qu'il faut que le cadran soit lisible en roulant.
Fo voir
Sinon tu perces 1 trou de 52mm avec une scie cloche et pour les branchement soi tu tire un cbla directement de la batterie (mon cas)
soi tu prend l'alim derrière le bloc compteur comme ça sa s'allume dès que tu met le contact et donc pas besoin d'interrupteur (c toi qui vois). D'ailleur c'est même mieux parce que ça évite de mettre un inter étanche très moche.
il faut aussi des cosse femelle de 6.3 mm (3 au total :masse, vcc, prise terhmistance), fusible obligatoire(3-5 A) tu soude tout sa et le tour est joué.
Je metrrais une photo de mon montage mais pas avant la semaine prochaine fo que je rentre chez moi pour prendre la belle.
Au total j'en ai eu pour 50€
Je te met la liste du matos que j'ai pris chez conrad(bon ça va etre en vrac)
Référence code Prix unitaire Quantité Prix total
Interrupteur diode Rouge 701042-62 2,8 1 2,8
Adaptateur M14-1/8 842184-62 3 1 3
Jauge oil T 842109-62 19,9 1 19,9
Jauge voltmètre 842060-62 13,9 1 13,9
Porte fusible FKS 534048-62 1 1 1
fusible FKS 839647-62 0,2 1 0,2
Cosse femelle isolé rouge 6,3mm 732699-62 0,19 10 1,9
Cosse femelle isolé bleu 6,3mm 732680-62 0,19 5 0,95
Cosse œillet diamèter 6,4mm (6,25) 733237-62 0,15 2 0,3
cable noir 5 m 644064-62 2,9 1 2,9
PORT 6,99
TOTAL € 53,84
Ne pas oublier de commander l'adaptateur pour sa sonde qui va sur le bouchon de vidange
Voilou
alexman
Message par alexman »
Suffit de demander :
F600
Re:
Message par F600 »
Djé@Work a écrit :Merci Mout, j'avais vu cette sonde.
Un truc comme ça:
O O O O O O O O O
Salut il y a peut être quelque chose qui pourrait t'intéresser ici : posting.php?mode=quote&f=1&p=1419586
A+
