R1-68 a écrit :ce soir ce soir !! ( cause "nouvel star a la tele .." ) donc je suis libre !!
Support de plaque Douda
- BigYam
- BigYam
- R1-68
- luckies
Alex28 a écrit :Pkoi on peut pas se remettre sur les câbles d'origine qui arrivent aux clignos et à l'éclairage de plaque?
Si tu peux mais les raccord sont très éloigner du bloc arriere donc il faut du fils!!!!!!
Pour sa que R1-68 dit qu'il faut les clables douda
Ou bien bidouille, pas cool et qui risque de pas tenir!
Parle à ma culasse, mon carter est malade.
---------------FZ1-------------------
- mistral
Si j'ai bien compris
je récapitule, pour voir si j'ai bien compris (pas trop fortiche en brico)
Tu remplaces la bavette par le support "DouDa"
en lieu et place de la bavette d'origine avec juste 4 ecrou "stop" dans les trous d'origine
-> 10 minutes, pas dur (faut juste des écrous "Stop")
Tu enléves les deux selles, et tu va chercher les fils des cliogo à la centrale
tu les enleves, et tu les remplaces par les fils "douda"
Question : quelle longueur, quel type de connection
question 2 : avez vous des "tof" de cette manip
une fois les nvx cables tirés et installé, tu fixes et connecte les cligos
sur la plaque
question 3 : y a pas de Flashkiller ?
Je vais commander the "douda" matos et faire un CR, "montage pour les Nuls".
Mistral
sur la plaque
Mistral
et viva Bretagna - FZ1 S - Bleu
jojo19
Re: Si j'ai bien compris
Ha! super ça va me motiver pour le faire aussi..je suis pas tres doué en bricolage..
