SDS mouillé, peut être le support de plaque ?
- guilrichard
- guilrichard
- Tartounet
- blork
ca se démonte facilement ce support de plaque?? histoire de l'enlever et de tester rapidement.
Parce que si ca mouille sans support, la question est à moitié réglée.
evandor
- KorTeX
- Truck killer
je pense pas que ce soit le support de plaque...
Je pense que c'est un effet aérodynamique :
- la roue arrière projette de l'eau vers l'arrière
- la dépression créée par la moto en mouvement fait que l'eau se retrouve projetée vers l'avant, en passant par dessus
- ton sds est mouillée car elle est beaucoup plus en arrière que toi..
je vois mal l'eau passer par les côtés mais c'est possible
une solution serait de mettre un garde boue plus gros à l'arrière
Couper la bavette aussi.. ça pourrait créer moins de dépression..
- Djédjé
J'ai le meme probleme, mon sds est mouillé dès que je roule sur route détrempée et ca le fait tant avec le support de plaque d'origine qu'avec le petit support de plaqe yam que j'ai mis apres C'est d'ailleur grace a ca que j'a convaincu mon sds d'en mettre un plus petit, je lui ai dis "tu vois t'es deja mouillée avec ce vilain support de plaque d'origine alors autant en mettre un plus beau et plus petit comme ca tu sauras pourquoi t'es mouillée"
et je l'ai changé et effectivement, elle est autant mouillée dans le dos qu'avec celui d'origine Il doit y avoir une depression derriere le dos du sds qui fait que l'eau arrive a remonter et a tramper le bas du dos, c'est d'ailleur presque plus les fesses et le bas du dos que le haut du dos qui prennent. Mais ca ca depend de la taille des fesses de ton sds
. A mon avis il n'existe pas de solution a ce probleme, encore si nous n'avions pas de leche roue on pourrait se dire que c'est a cause de ca que l'eau remonte de trop...mais là on en a un alors je vois pas.
Soit tu roules pas sous la pluie soit tu met un combi etanche a ton sds.
- doubled
Crazy
