[Compteur] [Electricité] montage leds bleu dans compteur
Loupio
Message par Loupio »
Cool
je savais pas quoi faire des leds bleus que j'avais une fois acheté
donc maintenant je sais !! merci lol :)
grosgaz
Message par grosgaz »
Ah Yes !!!!! Terrible !!!! Voila ce que je voulais faire. Je l'avais fais sur mon ancienne bécanne (gpz 500), le compteur éclairait en orange et j'avais mis des leds rouges.
Bravo
Par contre pour faire éclairer en rouge celui du fazer, je ne pense pas que ce soit possible, à moins de changer de fond de compteur par un transparent.
As-tu remplacé completement les ampoules d'origines par des leds ou pas? C'est ce que j'avais fait moi, en soudant une résistant sur chaque led.
Un ptit CR ce serait cool !
Renaud
Message par Renaud »
Pour info GROSGAZ, dans toutes les boutique d'electronique ( Radiospares, Conrad Electronique ou Selectronique ) tu trouve des Led hautes luminosité Rouge , Verte , Bleu.
Les boutique que je viens de te cité ont toutes un sites internet.
Elle existe en diamètre différents et avec des conso différentes
Up the iron !
gueg
Message par gueg »
une ch'tite question de novice, serait-il possible de changer la couleur d'éclairage du compteur de la FZ1 ???
BLACK TEAM POWAAAA
lucky22
Message par lucky22 »
alors :
1 - j'ai remplacé les lampes d'origine (T5) par des les bleues mais ca n'eclairait pas assez.
5- j'ai remis 5 led en plus(acheté avec resistance déja monté et gaine termo) et là nickel. je les ai trouvées sur e-bay ainsi que les leds T5
apres j'ai soudé direct sur le circuit imprimé mais y'a de la place autour de chaque emplacement pour les ampoules T5 , faut juste trouver + et -
apres faut tester car suivant ou tu les mets (dans le compteur) ca ne rend pas pareil moi a l'inter je les ai "fixé" avec de la patte a fixe (truc jaune)
Faut juste faire la diff entre série et parrallele mais c'est carrément easy
j'ai pas de photo.
un testeur pour trouver la polarité des ampoules d'origine
un fer a souder
un cruci pour la bulle et l'arriere du compteur
une clé de 10 plate pour tomber compteur
3 led T5 pour remplacer les origines
5 leds bleu (5mm) précablés
et un bon blouson pour rouler la nuit.
apres vous pouvez mettre couleur au choix. tchuss
Loupio
As tu la valeurs (Ohms) des résistances .???
:roll:
lucky22
connait pas la valeur des resistances.
pour les nuls (diff entre serie et parrallele)
[img=http://img54.imageshack.us/img54/2017/aideqv3.th.jpg]
jmt
Message par jmt »
ce qui serait sympa c'est que tu demontes tout et que tu remontes en faisant quelques photos de chaque etape :teuteul:
t'as le lien d'ebay pour voir a quoi ressemble les lampes leds ?
jibi-king
Message par jibi-king »
Vite un CR, car ça pête.
en ce moment je suis au 48°27,3'N 5°05,8'W [ bref balaise a trouver. ]
Lost in the sea...never been forgoten!
lucky22
bon allez j'innove. a la votre...........
alors tu vire la bulle ensuite le compteur. look
apres t'enleve ces vis
et quand t'enleve le fond tu vois comment j'ai soudé
là tu vois mes diodes en remplacement des origines plus les rajouts (j'ai meme fait du coloriage)
vue differement . Apres tu les dispose au mieu. moi j'ai du faire 7-8 essais avant de trouver les bon emplacements
the end. sympa que ça plaise a autant de monde. tchuss
:powa
