Je confirme je parlais bel et bien de l'ensemble des fixations.
Pour enlever le top-case c'est 2 secondes. Il est clipsé sur la platine. Pour les photos à vide et avec l'ensemble monté regardez dans ma galerie on voit tout normalement.
Question top case
- Bambi 1013
scalpa
Fred_H a écrit :Perso mon Givi je le démonte en à peine 10 min (4 vis)
Si je rajoute l'armature pour les valises de côté je rajoute à peine 5 min (deux vis communes avec la plate-forme top-case)
Vous pouvez regarder dans ma galerie j'ai des photos.
Pour démonter j'ai besoin de deux clés BTR et d'une clé plate. Ce qui n'est pas un soucis quand vous avez le top case
Je confirme, l'armature externe du Givi s'enlève en 10Mn (4 vis btr). Toutefois, l'armature interne (supports montés autour des deux sorties) necessite le démontage complet de l'arrière (2h).
Ce qui m'effraie le plus ce ne sont mes doutes mais mes certitudes. Bergman
